kostas 78 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 3 часа назад, Hdbenen сказал: Как влияет без понятия, она же только следит за экологией, но на многих форумах пишут, что если по ней есть ошибка, то двигатель начинает душить сам себя во имя экологии. Форс Кан после версии. Да думал уже об этом (поставить с таким же сопротивлением), но как правильно это сделать? Оставь в лямбде два провода (чаще всего белые между ними маленькое сопротивление при прозвоне), остальные два отрежь. Ошибка исчезнет, а вообще с авторами прошивок не мешало бы пообщаться. Наверняка халяву ставишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hdbenen 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 7 часов назад, kostas сказал: Оставь в лямбде два провода (чаще всего белые между ними маленькое сопротивление при прозвоне), остальные два отрежь. Ошибка исчезнет, а вообще с авторами прошивок не мешало бы пообщаться. Наверняка халяву ставишь. В этом та и есть проблема, что второй лямды нету физически, т.е разъём просто пустой) Ну как сказать, первую прошивку за 2000р делали .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 3 часа назад, Hdbenen сказал: В этом та и есть проблема, что второй лямды нету физически, т.е разъём просто пустой) Ну как сказать, первую прошивку за 2000р делали .... Кто делал? Рекомендации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 даже если поставите вторую, сопротивление и т.д все равно будет ошибка Р0000. Вроде русским языком написал что занулен номер ошибки а действие т.е чек аварийный на месте. поставив второй датчик вы уйдете от 0137 0037 ошибки а вот 0420 0141 и т.д также будут но загораться будут позже с тем же Р0000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Все- таки прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Пока еще нет ровного решения на рынке по мицу старым блокам на мазды , но можно кое чего попробовать(в скайп). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hdbenen 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 20 минут назад, илья35 сказал: даже если поставите вторую, сопротивление и т.д все равно будет ошибка Р0000. Вроде русским языком написал что занулен номер ошибки а действие т.е чек аварийный на месте. поставив второй датчик вы уйдете от 0137 0037 ошибки а вот 0420 0141 и т.д также будут но загораться будут позже с тем же Р0000 Окей, какой тогда есть адекватный вариант выхода из этой ситуации? 1 час назад, kostas сказал: Кто делал? Рекомендации? Просто человек с форума ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 8 часов назад, Hdbenen сказал: Окей, какой тогда есть адекватный вариант выхода из этой ситуации? Просто человек с форума ... Мне раз тоже так сделали (не бесплатно). Убрали маску ошибки. Лампа чек не загорается, но сканером вижу две ошибки по задней лямбде. molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hdbenen 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 26 минут назад, kostas сказал: Мне раз тоже так сделали (не бесплатно). Убрали маску ошибки. Лампа чек не загорается, но сканером вижу две ошибки по задней лямбде. Тут даже так не сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 В 29.10.2020 в 20:52, Hdbenen сказал: В общем, на всех прошивках Е2, что удалось найти (та, что делал калибровщик + те что кидали на форуме, + еще одну сам нашел) после километром 20 вылазит ошибка P0000-FF, мистика какая-то. Ее можно сбросить, но через 10-20км опять вылазит, и, сразу же авто становится никаким, просто толком не едет. Поехал к электрику разбираться, еще раз пробовали перезаливать прошивки, итог один - ошибка, других ошибок нету! Пришли к такому выводу: проблеме в том, что нету (физически) второй лямды, т.к она просто отключена с разъёма. Я так понимаю, что во всех прошивках Е2 отключен просто котроль показаний второй лямды, но надо чтоб она присутствовала, т.е происходил ее нагрев. Т.к ее просто нету, авто, видимо, не может ее нагреть ( что объясняет не сразу появлении ошибки ) и показывает ошибку, а так как маска по ошибкам лямбы затерта, то он просто показывает нули. Так вот, вопрос к знатокам: как вообще теория? И можно ли просто отключить ДК2 из комплектации? Чтоб машина думала, что этого датчика у нее вообще быть не должно .... ? не на всех софтах можно организовать полноценное Е2. Возможно, и скорее всего это Ваш случай. Если не полноценное. То. Нагреватель остается. Просто режимы второй лямбды загоняются за горизонт. Она выпадает в ошибку. Ошибку игнорируют. И типа Е2. Так что Вам не кипишиться. Оставить подогреватель второй лямбды. И должно быть адекватно. Повторюсь. Не на всех прошивках можно сделать полноценное Е2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 19 минут назад, Hdbenen сказал: Тут даже так не сделали Значит мне повезло. Кстати машина ведет себя вполне адекватно. Расход не изменился, динамики чуть прибавилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hdbenen 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 8 минут назад, GENNA сказал: не на всех софтах можно организовать полноценное Е2. Возможно, и скорее всего это Ваш случай. Если не полноценное. То. Нагреватель остается. Просто режимы второй лямбды загоняются за горизонт. Она выпадает в ошибку. Ошибку игнорируют. И типа Е2. Так что Вам не кипишиться. Оставить подогреватель второй лямбды. И должно быть адекватно. Повторюсь. Не на всех прошивках можно сделать полноценное Е2. Здравствуйте! Прошу прощения за такую наглость: не могли бы вы глянуть дамп и сказать, поможет ли подключение второго ДК (чтоб был нагрев ее) в моей ситуации? Или это проверяется только опытным путём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Если ошибка "неисправность нагревателя дк", то поможет. Резюком наверное тяжко заменить, там ток приличный, будет греться сильно, придется его по соседству с набором сопротивлений в печку вставлять. Это я так- мысли вслух. molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hdbenen 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 13 минут назад, kostas сказал: Если ошибка "неисправность нагревателя дк", то поможет. Резюком наверное тяжко заменить, там ток приличный, будет греться сильно, придется его по соседству с набором сопротивлений в печку вставлять. Это я так- мысли вслух. Куплю просто б/у ДК2, попробую, если нет, то все, я устал Пусть стоит всю зиму, может само пройдёт Всем спасибо за советы/помощь! Огромная Вам благодарность! Завтра попробую подкинуть ДК. По результатам ещё в теме отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Проверь обязательно на сопротивление нагреватель. Там всего несколько ом должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hdbenen 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 4 минуты назад, kostas сказал: Проверь обязательно на сопротивление нагреватель. Там всего несколько ом должно быть. Принято! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
