Евро-2, доработка дампа
3 часа назад, Hdbenen сказал:
Как влияет без понятия, она же только следит за экологией, но на многих форумах пишут, что если по ней есть ошибка, то двигатель начинает душить сам себя во имя экологии. Форс Кан после версии. Да думал уже об этом (поставить с таким же сопротивлением), но как правильно это сделать?
Оставь в лямбде два провода (чаще всего белые между ними маленькое сопротивление при прозвоне), остальные два отрежь. Ошибка исчезнет, а вообще с авторами прошивок не мешало бы пообщаться. Наверняка халяву ставишь.
7 часов назад, kostas сказал:
В этом та и есть проблема, что второй лямды нету физически, т.е разъём просто пустой)
Ну как сказать, первую прошивку за 2000р делали ....
Кто делал? Рекомендации?
даже если поставите вторую, сопротивление и т.д все равно будет ошибка Р0000. Вроде русским языком написал что занулен номер ошибки а действие т.е чек аварийный на месте.
поставив второй датчик вы уйдете от 0137 0037 ошибки а вот 0420 0141 и т.д также будут но загораться будут позже  с тем же Р0000
Все- таки прошивка.
Пока еще нет ровного решения на рынке по мицу старым блокам на мазды , но можно кое чего попробовать(в скайп).
20 минут назад, илья35 сказал:
Окей, какой тогда есть адекватный вариант выхода из этой ситуации?
1 час назад, kostas сказал:
Просто человек с форума ...
8 часов назад, Hdbenen сказал:
Мне раз тоже так сделали (не бесплатно). Убрали маску ошибки. Лампа чек не загорается, но сканером вижу две ошибки по задней лямбде.
26 минут назад, kostas сказал:
Тут даже так не сделали :)
В 29.10.2020 в 20:52, Hdbenen сказал:
В общем, на всех прошивках Е2, что удалось найти (та, что делал калибровщик + те что кидали на форуме, + еще одну сам нашел) после километром 20 вылазит ошибка P0000-FF, мистика какая-то. Ее можно сбросить, но через 10-20км опять вылазит, и, сразу же авто становится никаким, просто толком не едет. Поехал к электрику разбираться, еще раз пробовали перезаливать прошивки, итог один - ошибка, других ошибок нету!
Пришли к такому выводу: проблеме в том, что нету (физически) второй лямды, т.к она просто отключена с разъёма. Я так понимаю, что во всех прошивках Е2 отключен просто котроль показаний второй лямды, но надо чтоб она присутствовала, т.е происходил ее нагрев. Т.к ее просто нету, авто, видимо, не может ее нагреть ( что объясняет не сразу появлении ошибки )  и показывает ошибку, а так как маска по ошибкам лямбы затерта, то он просто показывает нули.
Так вот, вопрос к знатокам: как вообще теория? И можно ли просто отключить ДК2 из комплектации? Чтоб машина думала, что этого датчика у нее вообще быть не должно .... ?
не на всех софтах можно организовать полноценное Е2. Возможно, и скорее всего это Ваш случай.
Если не полноценное. То. Нагреватель остается. Просто режимы второй лямбды загоняются за горизонт. Она выпадает в ошибку. Ошибку игнорируют. И типа Е2.
Так что Вам не кипишиться. Оставить подогреватель второй лямбды. И должно быть адекватно.
Повторюсь. Не на всех прошивках можно сделать полноценное Е2.
19 минут назад, Hdbenen сказал:
Значит мне повезло. Кстати машина ведет себя вполне адекватно. Расход не изменился, динамики чуть прибавилось.
8 минут назад, GENNA сказал:
Здравствуйте! Прошу прощения за такую наглость: не могли бы вы глянуть дамп и сказать, поможет ли подключение второго ДК (чтоб был нагрев ее) в моей ситуации? Или это проверяется только опытным путём?
Если ошибка "неисправность нагревателя дк", то поможет. Резюком наверное тяжко заменить, там ток приличный, будет греться сильно, придется его по соседству с набором сопротивлений в печку вставлять. Это я так- мысли вслух.
13 минут назад, kostas сказал:
Куплю просто б/у ДК2, попробую, если нет, то все, я устал :( Пусть стоит всю зиму, может само пройдёт -_-
Всем спасибо за советы/помощь! Огромная Вам благодарность! Завтра попробую подкинуть ДК. По результатам ещё в теме отпишу :)
Проверь обязательно на сопротивление нагреватель. Там всего несколько ом должно быть.
4 минуты назад, kostas сказал:
Принято! :)
