dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Здравствуйте. А/м Renault Megane Scenic 2 K9K 106л.с. 2008 не заводится висят две ошибки DF202 egr valeve component blocked и DF647 управление положением клапана сист. рециркуляции отраб. газов. Ищу эл. схему системы управления двигателем. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Так может он заклинил в открытом положении, через ошибки по клапану не заводится не может! А при кз 5 вольт и 12 еще куча всего в ошибках будет. Схем полно даже тут на форуме, но мне кажится вы смотрите не в ту сторону)) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Привет. Дмитрий ...ну опять же ... ты сразу начинаешь лезть слишком глубоко ))). Ошибки это хорошо конечно, но зачастую они не несут никакой информации в таких случаях как этот. Первое дело это вывести в сканере обороты двигателя и давление топлива в рейке. Можно даже по ОБД2 ))). Если обороты более 200 и давление 280-320, то можно уже дальше развивать тему и мысли. Если этого нет, то ... ..... если подозрение на просаживающий "5-ти вольтовку" ЕГР, то скинь с него вообще разъем на время прокрутки. Но как и написали выше, при такой проблеме еще кучу ошибок вывалит по другим датчикам. roma130a и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 С оборотам и давлением в норме оказывается в системе воздух. Всех Благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
