shmel-jr 17 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Коллеги, имеется красный консульт и он при диагностике всегда занижает напряжение сети. Соответственно им невозможно сделать репрог - показывает 11.5-11.9В. Есть ли какое решение чтобы в нем перепаять плату для корректного отображения напряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 379 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) Вроде нету решение. Если завести и пропустить этот момент - потом офф Изменено 24 октября, 2020 пользователем RD.yavheni shmel-jr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Решение есть... Диод, лабораторный БП и фото ниже. Что с этим делать расписывать не буду, думаю догадаетесь. shmel-jr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Ну я при репрогах на любой тачке доп питалово 100 Амп. 14.5 В....для бмв без этого никак Т.С вы просто на акуме репрожить хотите?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 379 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 21 минуту назад, Patuk сказал: Т.С вы просто на акуме репрожить хотите?? В легкую Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 12 часов назад, Patuk сказал: Ну я при репрогах на любой тачке доп питалово 100 Амп. 14.5 В....для бмв без этого никак Т.С вы просто на акуме репрожить хотите?? в том то и дело, что он показывает столько при доп питании, даже если зарядную станцию поставить в режим "Пуск" 13 часов назад, Renault Electronic сказал: Решение есть... Диод, лабораторный БП и фото ниже. Что с этим делать расписывать не буду, думаю догадаетесь. ок, понял. Спасибо за намек 15 часов назад, RD.yavheni сказал: Вроде нету решение. Если завести и пропустить этот момент - потом офф жаль. Значит придется шаманить с переходниками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 В далеком прошлом был у меня такой девайс. Так он рвал связь каждые 2-5 минут. Я бы не рискнул таким девайсом делать репрог ибо завал ооочень вероятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 18 часов назад, ZoZ сказал: В далеком прошлом был у меня такой девайс. Так он рвал связь каждые 2-5 минут. Я бы не рискнул таким девайсом делать репрог ибо завал ооочень вероятен. рвал связь серый девайс и он уже давно отправлен на пенсию. Этот стабилен, единственный косяк с показаниями напряжения. Так то для работы и репрога есть клип. Этот лежит на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 В 23.10.2020 в 15:44, shmel-jr сказал: Коллеги, имеется красный консульт и он при диагностике всегда занижает напряжение сети. Соответственно им невозможно сделать репрог - показывает 11.5-11.9В. Есть ли какое решение чтобы в нем перепаять плату для корректного отображения напряжения? Есть. Позже опишу и сделаю фото. RD.yavheni и shmel-jr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 17 часов назад, mrgrey сказал: Есть. Позже опишу и сделаю фото. ок, спасибо. Ждем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 В 29.10.2020 в 17:52, mrgrey сказал: Позже опишу и сделаю фото. Вот васян и shmel-jr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 379 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 14 часов назад, mrgrey сказал: Вот Серег, 272 и 680? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 В 24.10.2020 в 22:06, Patuk сказал: Ну я при репрогах на любой тачке доп питалово 100 Амп. Тут бы поподробней. У меня два блочка, стабильно выдают по 50А, напряжение регулирую любое от 10-30V. Заодно можно регулировку по току делать, к примеру аккумы заряжать не большим током. Оно не нужно, но лишним не будет. Теперь главный вопрос, пригодился когда нибудь блок более 50А? Просто второй сдавать не буду, они в параллели легко дают 100А. Соответственно квадратов двадцать нужны провода. Сначала тоже думал надо сто, но сколько не пытался несколько машин просадить, включал фары, печку, музыку.. туманки, клещами на проводах снимал максимум 45А а на батареи стабильно 14V. И мнения разные готов выслушать, больше 50А нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 если хочеш бмв программировать обновлять по то не нужно а должно быть и 2 камазовских акума чтоб седых волос на жопе не прибавилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 1 час назад, zkf сказал: а должно быть и 2 камазовских акума Не про это спрашиваю, у меня блок как книдка, с двумя кулерами охлаждения весом 3кг, в шесть раз меньше аккума с легковой. Дает реально 50А. По напряжению тоже нет проблем, хоть 13 или 15 сделает. Сомневаюсь,что камазовские 10шт такое смогут. Повторю еще раз вопрос, было у кого нибудь такое, что мало 50А? 100 ампер не проблема, можно и 150. Но сразу вес 8.5 кг, провода соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 2 камазовских акума для непредвиденных обстоятельств и то от 100 ето с бмв и иже с ними типа ренж ровер а на французов вроде и 50 норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 48 минут назад, zkf сказал: и то от 100 ето с бмв и иже с ними типа Погодь, я не обновляльщик бемеве. Перед тем как задавать тут вопрос пробовал посадить F10 блоком, ну не могла она все включить и потянуть больше 42А, легко держала 14V. Поэтому еще раз повторю, были у кого нюансы,что не хватило 50А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 В 31.10.2020 в 12:35, RD.yavheni сказал: Серег, 272 и 680? на второй плате с обратной стороны. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
