SRS
Constantin_D
Всем привет
Может кто сталкивался с таким блоком
Honda Civic 2001 SRS 77960-S6A-G821-M2 Infineon 71001FAR001
Чем можно его прочитать?
А там не 25320?
Нашел тут один сайтик, пишут через диагностику такой блок чистят. Только у них номер 921 в конце. Железо вроде тоже.
https://carmasters.org/topic/8984-honda-fit-2005-crash/
не TMS, в этом блоке infineon
громовский прогер думаю сделает или карпрогом по к - линии
TMS можно карпрогом попробовать. но проблема в том что машина не у меня. есть может у кого распиновка чтоб на столе подключить?
13 минут назад, KonstantyOd сказал:
Когда гуглил по номеру блока попадался архив с пинаутами этих блоков.
35 минут назад, KonstantyOd сказал:
Pinout
������ ������ HondaTMS320.pdf
Пользуясь случаем спрошу, стоит покупать доработаный отлом карпрог? или деньги на ветер?
сколько людей столько мнений, для меня деньги на ветер, хотя один раз он затащил - но то чистая стучайность, что им дамп вычитал, когда его испытывал.
11 минут назад, lappaa сказал:
А если его купить с целью делать tms320, 370 хондовские срс, нормально их делает?
по этим не подскажу, попадет в ручонки - попробую
В карпроге я не вижу тмс320 есть только 370 , нужно прибывать через 370
только что приезжала хонда. Карпрог сделал без проблем, все работает и ошибок нет.
10 часов назад, KonstantyOd сказал:
с чем? 320?
В 23.10.2020 в 20:08, поднявшийся спящий сказал:
Оборудования много не бывает. Порой и карпрог тащит..
11 часов назад, поднявшийся спящий сказал:
с чем? 320?
да, блок что на фото в начале поста
