Nissan Primera P11 2.0benzin 1998year NATS2
akan
Приветствую!
Притащили Примьеру с моргающим чеком. В моторном (Bosch 0 261 203 857) ошибок нет, в immо NTAS2 (5WK4 652) ошибка 00E5-«Связка ключа ИММО». Похоже слетел дамп иммо 68HC05B8 маска 0D54J, поскольку Effl его не распознал. Записал в иммо рабочий дамп, найденный на просторах интерната, по нему сгенерировал чип Т5, в eeprom моторного 93с46 записал в первые две строки «00» остальное «FF». Чек продолжает моргать, в моторном ошибок по прежнему нет, в иммо появилась еще одна ошибка  00E1 –«Режим блокировки». Возможно, я неверно подготовил моторный под привязку.
Буду благодарен за любую помощь.Primera 1998 NATS2_error.zipIMMO NATS 2 0D54J EEPROM_OK.rar
Приветствую!
Как раз в работе Nissan Primera p11 1998 2.0мкпп. но блок другой. 93с46 на 3 фото?
  В 22.10.2020 в 14:24, danis11 сказал:
Закинь все фф в еепром-ину, или удали ее вообще из моторника и попробуй.
Показать
Спасибо! Попробую в другую микру записать все FF.
to Konstantin VS 93c46 на последнем фото
Буду читать, сообщу о результате. Тако расположение (далеко от проц-а) не попадалось ещё.
Благодарю за информацию!
Все получилось. Мой вопрос можно закрывать. Дамп начал с 00 00 далее как обычно.
ПС: to Akan плюсануть не могу, репы не хватает(((
Добрый день коллеги. Похожая проблема у меня,только ЭБУ Лукас. Родной иммо подгорел, ставлю другой иммо с ключом, включаю зажигание и также быстро моргает чек , как и без иммобилайзера. Как правильно почистить дамп для привязки ? И как должна вести себя лампа иммобилайзера? У меня при выключенном зажигании моргает примерно раз в две секунды, при включении сразу гаснет, даже если антену снять с замка
  • 1 год спустя...
помогите с эпромом иммо оф bosch 0 261 203 855 дмп 93с46
93с46.binПолучение информации...
Приветствую, а что не получается? Вам нечем dump отредактировать? воспользуйтесь бесплатным редактором
  В 16.02.2022 в 12:25, Konstantin VS сказал:
Показать
что писать и что отклюячить?
дамп так делаю
1 v off bin.binПолучение информации...
не выходит чек так и моргает
спасибо за помощь все гораздо проше удалил малинькую платку и это nats 2 и все работает тока чек конечно моргает но это не суть машинка уехала
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, чтобы блок определялся как новый, чем 93с46 заполнять надо?
Консалт 2 с картой натс есть, нужно почти такие же мозги с микры 1997 по возможности штатно привязать к иммо и ключам.
В сервис мануалах на Микру про НАТС 2 нашёл только ссылку на будущее обновление в мануалах, но по схемам и процедурам ничего нет.
