akan 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Приветствую! Притащили Примьеру с моргающим чеком. В моторном (Bosch 0 261 203 857) ошибок нет, в immо NTAS2 (5WK4 652) ошибка 00E5-«Связка ключа ИММО». Похоже слетел дамп иммо 68HC05B8 маска 0D54J, поскольку Effl его не распознал. Записал в иммо рабочий дамп, найденный на просторах интерната, по нему сгенерировал чип Т5, в eeprom моторного 93с46 записал в первые две строки «00» остальное «FF». Чек продолжает моргать, в моторном ошибок по прежнему нет, в иммо появилась еще одна ошибка 00E1 –«Режим блокировки». Возможно, я неверно подготовил моторный под привязку. Буду благодарен за любую помощь.Primera 1998 NATS2_error.zipIMMO NATS 2 0D54J EEPROM_OK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Закинь все фф в еепром-ину, или удали ее вообще из моторника и попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Приветствую! Как раз в работе Nissan Primera p11 1998 2.0мкпп. но блок другой. 93с46 на 3 фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akan 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 1 час назад, danis11 сказал: Закинь все фф в еепром-ину, или удали ее вообще из моторника и попробуй. Спасибо! Попробую в другую микру записать все FF. to Konstantin VS 93c46 на последнем фото mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Буду читать, сообщу о результате. Тако расположение (далеко от проц-а) не попадалось ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Благодарю за информацию! Все получилось. Мой вопрос можно закрывать. Дамп начал с 00 00 далее как обычно. ПС: to Akan плюсануть не могу, репы не хватает((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepleshov 0 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Добрый день коллеги. Похожая проблема у меня,только ЭБУ Лукас. Родной иммо подгорел, ставлю другой иммо с ключом, включаю зажигание и также быстро моргает чек , как и без иммобилайзера. Как правильно почистить дамп для привязки ? И как должна вести себя лампа иммобилайзера? У меня при выключенном зажигании моргает примерно раз в две секунды, при включении сразу гаснет, даже если антену снять с замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei2532 10 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 помогите с эпромом иммо оф bosch 0 261 203 855 дмп 93с46 93с46.bin DCpowering и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Приветствую, а что не получается? Вам нечем dump отредактировать? воспользуйтесь бесплатным редактором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei2532 10 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 27 минут назад, Konstantin VS сказал: Приветствую, а что не получается? Вам нечем dump отредактировать? воспользуйтесь бесплатным редактором что писать и что отклюячить? дамп так делаю 1 v off bin.bin не выходит чек так и моргает DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei2532 10 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 спасибо за помощь все гораздо проше удалил малинькую платку и это nats 2 и все работает тока чек конечно моргает но это не суть машинка уехала shadows, DCpowering и baken 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafael69 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Подскажите, чтобы блок определялся как новый, чем 93с46 заполнять надо? Консалт 2 с картой натс есть, нужно почти такие же мозги с микры 1997 по возможности штатно привязать к иммо и ключам. В сервис мануалах на Микру про НАТС 2 нашёл только ссылку на будущее обновление в мануалах, но по схемам и процедурам ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
