Не правильно читает мотор.
.Била замена мотора с делфи на бош. Родной вин wdb2110071b145804
В диагностике неправильно  видет блок двигателя. Ищет блок cdi d а надо cdi3 . Пробовал мeнеять zgw  блок читает. Машина заводитса. Пните в нужную сторону. В блоке zgw не могу найти как перекодировать чтоби дас правильно читал. Кто сталкивался помогите
Дальше больше. Сбросил данние zgw теперь кроме него ничего не читаетса. Ввод в експлуатацию не проходит. Пишет ксентри типа отключен.
Есть ище другой zgw на котором читаетса блок. Но на нем sbc  а на машине abr где ето поменять можно?
Есть ище другой zgw на котором читаетса блок. Но на нем sbc  а на машине abr где ето поменять можно? И не могу провести ввод в експлуатацию.
3 часа назад, me4enuy92 сказал:
смогу все восстанавливать Напиши в личку
и естесно бекапа родного гейта вы не сделали?
я ж сказал там ведиамо надо, смена типа двигателя делается за 5 минут, а темперь придется поебатся чтоб гейт восстановить
Через ведиамо в блоке zgw менять? Я что токо не менял. Блок не читался.
Я канешно не исключаю что чтото упускаю
5 минут назад, me4enuy92 сказал:
Ну так кодировку выложите, мы подскажем
3 минуты назад, dierus сказал:
Как здесь?
На картинках не помогу, только в текстовом файле. Только ведиамовский файл. Не осилите - стучите в л.с. спецам по мерсам, за недорого по тв сделают. Только второй гейт не увалите.
Да етот блок сложнее осилить чем всю проводку 903 спринта.
Я находил какойто файл типа прошивка для згв востанавливал его но читаетса как 211004 с блоками сбц
28 минут назад, me4enuy92 сказал:
Ничего не понял. Выражайте мысли нормально. Хоть запятые расставьте. Это ваша личная машина?
либо к спецам по teamviewer, либо к диллеру а потом к спецам. scn сделает под родной мотор.
После танцов с бубном вокруг даса и установки в него офлайна блок прописал и привязал. Но вопрос что на авто стоит абр а дас ищет сбц остался. Вовремя кодировок так и не увидел пункта где менять тормозную систему
Ок. Как више упомянуто востановил я zgw до заводского состояния. Вопрос возврращаетса как поменять мотор з cdid на cdi3?
2 часа назад, me4enuy92 сказал:
Ведьмой
ответ никак. дас ищет мотор по вин коду а с етим вином cdi3 не идет. при замене вин кода на старий находит блок cdi3 но тормозная система sbc вместо abr! решил оставить как есть. все системи штатно а мотр можна прочитать ели заходить не в 211 а в 203.
