только купил X-Prog, как проверить и решение проблем
vlad.chipmaster
Да
Дополнительное питание пробовал подавать, и усб кабель другой.
  В 15.03.2018 в 19:23, revik сказал:
Это я понимаю , но пока  так. Одно и тоже подключение , разный результат.
Показать
Вы вообще помимо того какой тип процессора выбрать, что ни будь еще читаете в описании к программатору?
Данные икс прог читает\записывает по блокам страниц с заданной адресацией.
На сайте разработчика есть специальные утилиты которые дампы могут "склеивать", но эти утилиты на отломах не работают.
Ручками в хекс редакторе можно склеить\разделить дамп подогнав его под дамп оранжа или наоборот под дамп икспрога.
И вроде бы я уже эту особенность работы икс прог лично вам говорил.
Привет , Сергей. Я помню про то что это особенность икса. но как работать с такими дампами например в иммошках если хер его знает что не дочитал . не дописал. В моем понимание прошивка - дамп -  это алгоритм работы того или иного процесса, и если недочитать часть алгоритма, то с таким - же успехом можно и не дописать другую. Где логика?. Судя по отзывам в инете данным аппаратом пользуется очень много коллег. но у кого не спрашиваю - ответ - не должно быть разницы в дампе считанного разными программаторами. и это логично.  Если ты прав, а я не сомневаюсь в этом, то аппарат гавно ненадежное. Объясняю почему: я обзавелся вторым программатором чтоб с  моторолами перепроверять . сравнить дампы на предмет мусора  ( в HEX). У многих, я думаю такая же мания преследования  .
К оригинальному икс прог твое высказывание вообще никак не относится.
У разработчика есть софт который встраивается в программу и там нет никаких проблем конвертнуть.
Другое дело отлом, знаю только одного человека у которого с его слов эти утилиты работают и он ломит за программатор 400 баксов
ELDB DATA_CONVERTER tools V1.1
9S12 FLASH file converter. Converts fragmented 2 Mbytes 9S12 flash file to linear file that size is equal to 9S12 flash size.
Renesas Data Flash from 64kb to 32kb converter
Renesas Data Flash from 32kb to 64kb convertercan fill
00-00-00-00
FF-FF-FF-FF
Data from original 64kb file
DATA_CONVERTERS.ZIPПолучение информации...
  В 16.03.2018 в 16:10, SergV сказал:
00-00-00-00
FF-FF-FF-FF
Показать
с какой версии софта эти утилиты работают
  • 1 месяц спустя...
  В 02.03.2015 в 07:03, arturito сказал:
Что-то не так.Мне 5.0 версия сразу и CAS3 с защитой взяла,и TMS. А счетчики вроде есть и в заново прошитых Атмегах (нелегализованных)
Показать
счётчик есть но он не активный да его можно вообще отключить
  В 16.03.2018 в 17:31, vlad.chipmaster сказал:
Показать
Ни с одной из отломов которые продаются на али.
  В 06.05.2018 в 05:04, SergV сказал:
Показать
в свежих версия софта (ориг) эти утилиты уже встроены.
  • 3 месяца спустя...
всем привет. тоже стал обладателем х прога китай.все установил запускается норм еепром читает ,а вот мотороллы отказался читать еррор выскакивает. и ногу резет подымал и стабилизатором до 17 в питание подключал и шнур юсб короткий, правда без фильтра пробовал.ни в какую не хочет. все мыл и пропаивал аж два раза. нажал по запаре иконку UPDATE ЧТО рядом с ABOUT. после нажатия испугался что типа обновится. но вроде все нормально еепром читает а мотороллы нет))) ВЕРСИЯ 555 НА НОУТЕ ВИНДА 7. думаю отправите меня перечитать что было на форуме но перечитал все аж два раза выхода не вижу. ребята ткните носом
  В 15.08.2018 в 13:54, вэл сказал:
Показать
запитай устроиство которые собираешся вычитовать
Запитать девайс штатным питанием, он сам на моторолу даст что ей нужно.
  В 17.08.2018 в 08:05, вэл сказал:
т.е. если мне надо читать моторолу на нее доп питание подать???  чет не понял )))
Показать
и на частоту кварца обратите внимание. :-)
  В 20.08.2018 в 07:13, вэл сказал:
на кварце написано 6.000
Показать
И в программе нужно выставить 6,000.
Чтоб понятней было.
  • 7 месяцев спустя...
Стоит версия 5.55 Можно ли добавить авторизацию для mpc5554 ккитотдельно, или другой софт ставить?
X-prog китай
  • 2 недели спустя...
Приветствую. Парни, спрошу здесь,чтобы новую тему не делать. Какой блок питания можно использовать для доп. питания X-prog?
Любой который даст 17 вольт
Тоже чинский х прог555 читает тол ько еепром моти не хочет пишет не вижу девайса.Кто сталкивался?
У меня компьютерный блок питания, купил на али повышающий стабилизатор, прилепил к этому блоку, поднимает напряжение на выходе до 30в. Аккумуляторы бывает заряжаю им. Таким можно воспользоваться, или требования к питанию высокие. Может лабораторный нужно?
  В 01.05.2019 в 19:41, ALSEKOM сказал:
Показать
Лабораторный блок питания будет лучше всего, чтобы видеть потребление платы. Порой это очень важно. Да и ток всегда можно ограничить.
Здравствуйте. Порекомендуйте бюджетный вариант, если есть такая возможность. Если есть ссылка, можно в личку.
https://ru.aliexpress.com/item/New-30V-10A-LED-Display-Adjustable-Switching-DC-Power-Supply-LW-K3010D-Laptop-Repair-Rework/32622955006.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.2.416056a4b9Cl49&pvid=f541c4c9-42a1-44cd-b9b4-74bb3f7c6689&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0
Можно поискать самому с меньшим максимальным током, он будет дешевле. Для запитывания девайсов на столе 3 Ампера за глаза.
хороший блок питания, а кто юзает такой можете снять осциллограмму на выходе
