Constantin_D 29 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Доброго времени суток Кто может поделиться электросхемой на Honda Accord 2007 2,0 бензин Электросхема ABS на 47 пинов была переполюсовка и теперь висит одна ошибка 54-01 отказ реле бесопасности в потоковых данных: работают все датчики колес датчики бокового ускарения на стоячей машине 24 м.с при кочании машины значение меняется датчик рысканься на стоячей 112 м.с при кочании не меняет значение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 omanual.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 точно на 47? на 37 вижу у американки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Реле внутри блока. Силовое питание (два мощных плюса и две массы) проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 2 часа назад, alex2274 сказал: точно на 47? на 37 вижу у американки? 46 не правильно посчитал 46 минут назад, Malina сказал: Реле внутри блока. Силовое питание (два мощных плюса и две массы) проверили? Плата абс. Силовое питание в норме. Мосфет управление Эл. Двигателем не пробитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 подкинул другой блок абс ошибки те же на что еще обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 По-моему реле там отдельно висит. С него питание на клапана и т.д. Ща до компа доберусь схему гляну. АБС тупо реле не видит замкнуто или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Все пересмотрел и не нашел внешнего реле на абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 3 часа назад, KonstantyOd сказал: Все пересмотрел и не нашел внешнего реле на абс Ммда в этом блоке похоже и нету. Но на схемах помечено Fail-safe relay Посмотри на плате все гидроклапана стоят на общем питании. 32 нога белый провод +B И контактов там 47 всё-таки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 И тишина ((( как я люблю такие темы. Ранее не верно выразился. Fail-safe relay помечено внутри ЭБУ АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Я все ещё здесь )) проверил старый блок абс, там сгоревшие два транзистора j600 попробую их поменять и проверить уйдёт ошибка или нет На 32 ноге плюс есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 В 19.10.2020 в 11:57, KonstantyOd сказал: датчики бокового ускарения на стоячей машине 24 м.с при кочании машины значение меняется датчик рысканься на стоячей 112 м.с при кочании не меняет значение Нету на этой машине датчиков бокового ускорения! Есть один датчик бокового ускорения и рысканья! Он находится в блоке подушек! P.S. Ессли пытаться скинуть ошибки в АБС на Хонде мультимарочником например "Лаунчем" то получите слет всех адаптаций и потом только HIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 56 минут назад, maksimus_dm сказал: Ессли пытаться скинуть ошибки в АБС на Хонде мультимарочником например "Лаунчем" то получите слет всех адаптаций и потом только HIM ИМХО не правда. Много раз делал. И если не в курсе то на хондах положено после сброса ошибок делать калибровку датчиков. 1 час назад, KonstantyOd сказал: На 32 ноге плюс есть От 32 ноги по плате и танцуй. На нем и стоит Fail-safe relay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Программа HDS и шнур mongoose pro nissan как j2534 очень хорошо работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: ИМХО не правда. Много раз делал. И если не в курсе то на хондах положено после сброса ошибок делать калибровку датчиков. Имхо я лично дважды попадал с Лаунчем, делаеш сброс ошибок в АБС и улетают калибровки АБС, и Лаун потом их провести не в состоянии P.S. Машины были: Одна "CRV" 16 года вторая 19 год "гибридный аккорд" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 И адаптации тоже проходят А с лаунчем тоже бы так ерунда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 1 минуту назад, maksimus_dm сказал: Имхо я лично дважды попадал с Лаунчем, делаеш сброс ошибок в АБС и улетают калибровки АБС, и Лаун потом их провести не в состоянии P.S. Машины были: Одна "CRV" 16 года вторая 19 год "гибридный аккорд" Что то видимо не так у вас с лаунчем Ниразу вопросов небыло. Один единственный раз на HighLander снесло и то не понял как. 3 минуты назад, KonstantyOd сказал: Программа HDS и шнур mongoose pro nissan как j2534 очень хорошо работает С openport норм работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 С лаунчем вроде как все ровно. Но тут напишу траблы...... адаптации абс в Хонде. Траблы адаптации робота в Хонде. Траблы адаптации в дизельной Тойоте робта. Во все остальном "впереди планеты всей" P.S. P.S. Я даже " Ахуел" когда смог им провести адаптацию пневмы подвески на "Каене" 11 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 16 минут назад, MadGeneral сказал: Что то видимо не так у вас с лаунчем Ниразу вопросов небыло. Один единственный раз на HighLander снесло и то не понял как. С openport норм работает Это вам очень повезло, проблема тянется с начала 2000 самые первые лаунчи, еще на релюхах которые, косячили калибровки абс в некоторых хондах. Проблема программная до сих пор не решена и на самых новых приборах) Больше 15 лет решить не могут) До сих пор обращаются люди попраить все на место после лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Хрен его знает iDiag вопросов слава богу небыло. Не на аккордах не на цивиках не на CR-V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 А тема как я понимаю заглохла. АБС и ныне там же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 7 часов назад, MadGeneral сказал: А тема как я понимаю заглохла. АБС и ныне там же. нет, еще не заглохла. просто сейчас нет времени продолжить работу по абс. сегодня думаю закончить ниссан рог (замена эбу) и завтра уже продолжу работу с хондой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 - Если коротко - это ошибка в схеме питания. Поэтому первое что нужно проверить это питание которое приходит на блок. Все плюсы, а не только самые толстые. Их обычно 3 и две массы. Скорее всего какого-то из них не будет, так как вы писали что у другого блока такая же ошибка. Проверять нужно под нагрузкой. А вообще, после переполюсовки горят сами блоки. И да. сэйф релэй находится внутри. Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
