Akrapovic 248 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Машина тупая. За сотню разогнаться проблема. В текущих явно недодув, расчет и факт сильно не совпадают. Но ошибок нет совсем. Масса воздуха норм. Выхлоп свободен. Скинул управление геометрией, в самом нижнем положении стала дуть на стоящей машине примерно по расчету. Есть какая то инфа по турбам, по геометрии, может люфты уже? Пробег 130 000. Смущает отсутствие ошибки по недодуву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Как мне кажется что половина ответов уже в твоем посте есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 13 минут назад, ra4yel сказал: Как мне кажется что половина ответов уже в твоем посте есть.... Будем турбу лечить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Привет. Если шток ходит зачем ее лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Мне кажется геометрия люфтит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Если имеешь ваакумник подключи и посмотри как шток двигаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Не чиповали ли эту машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 1 час назад, Vitld сказал: Если имеешь ваакумник подключи и посмотри как шток двигаеться. Вакуумник..)) там кановый модуль управления геометрией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 У меня сломалась машина. Я проверил, всё работает, но машина не работает. Что может быть с моей машиной? Нет слов! Впуск весь проверил? Дымогенератором, например или полазив ручками по всем соединениям при прогазовке? Выпуск проверил? Как ты решил, что выпуск свободен? Там же не прямотОк в сАмом деле! Параметры работы под нагрузкой и на холостых нам тут выложил, чтоб спросить о чём-то дельном? Ты ошибками диагностируешь такой сложный автомобиль? Лаунчем диагностировал или приблудой за 5 баксов? После чего у клиента началась проблема? Что делали перед её появлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Расходомер все же занижал воздух. Ограничение сверху было и по наддуву и по цикловой. 19 минут назад, RSA1976 сказал: У меня сломалась машина. Я конкретный вопрос задал, по статистике умирания турбин. Все остальное за кадром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 6 часов назад, Akrapovic сказал: Машина тупая. За сотню разогнаться проблема. В текущих явно недодув, расчет и факт сильно не совпадают. Но ошибок нет совсем. Масса воздуха норм. Выхлоп свободен. Скинул управление геометрией, в самом нижнем положении стала дуть на стоящей машине примерно по расчету. Есть какая то инфа по турбам, по геометрии, может люфты уже? Пробег 130 000. Смущает отсутствие ошибки по недодуву Автомобиль Euro2 ? или вся экология присутствует?. Для начала пересмотрите резиновые патрубки, бывает розслаеваеться внутри и блокирует впуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 1 минуту назад, Aleksandr98m сказал: Автомобиль Euro2 ? или вся экология присутствует?. Для начала пересмотрите резиновые патрубки, бывает розслаеваеться внутри и блокирует впуск. Уже отпустили машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
