Старекс 2007 год заводится и глохнет
31benz
Мужики добрый день. Гранд старекс 2.5 , заводится и глохнет. Проблема появилась резко, заглушили и не смогли завести. Давление в рейке при запуске около 300-350 бар, заданное с действительным сходятся. Выхлоп отсоединил, егр  убрал. Подсос воздуха и и.д. исколючаю полностью. Форсунки другие подкидывал. Метки цепи перепроверены. Все что можно проверено и заменено. Иммобилайзера в авто нету. ДМРВ отсоединил. На Плаке мотор работает. Есть у кого ещё мысли ?
леха а там заслонок во впуске нет случаем и попробуй завести с канистры
Ошибки? Разряжение на топливном фильтре?
какая топливная бош или делфи
токо топливо не его используй
22 минуты назад, TM 74 сказал:
Нету ошибок! С канистры заводил, глохнет !
а с дпрв сигнал доходит до эбу там вроде форсы смотрят через дпрв момент впрыска и топливная делфи или бош
Бош система
Может ошибки огласите? Тачка просто так не глохнет без явных причин. обычно ошибка вываливается.
7 минут назад, molistat сказал:
Нету ошибок!!!!!
Если бы были ошибки, было бы проще
написали ошибок нет леха попробуй открути подачу на форсы вставь туда шарики от подшипника и закрути чтобы форсы заглушить делаеш прокрут и смотриш давку в рейле зашкалит или нет а то бывало зависал датчик
4 минуты назад, zkf сказал:
Датчик другой уже поставил!) форсы не сливают
3 минуты назад, zkf сказал:
зашкалит или нет
интересно что под этим подразумевалось?
 Хотелось бы чуть конкретики. Через какое время глохнет? Как глохнет резко либо роняет обороты и глохнет? Давление в рампе стабильное весь период либо в конце роняет (конечно если время позволяет отследить)?
Может подкачка развалилась на насосе? Сделай подачу с каким нибудь насосом
Может шитая и без масок ошибок? Потому и нет их. Теперь надо действительно понять - что первым отрубает. Обычно так по синхронизации глохнет. Ну или иммо вписалось
Это ж edc16? А они были в 2007 году без иммо?
обратку с тнвд загушить попробуй
Давление в рейке держит стабильно около 300-350 бар (это когда работает на плаке), глохнет через 0.5 секунды
в том то и вопрос по сканеру оно есть а по факту
ДПКВ ДПРВ я думаю в ту сторону надо. Управление на форсунки отрубает скорее
Я тоже так думаю, что синхра, но что-то тс не пишет. Осцилом посмотреть не долго ж. Но если ДПКВ ДПРВ должны ошибки вывалиться. Тут я думаю можно просто проверить - отсоединяем датчик или форсы и смотрим на ошибки. ЕДЦ 16 сразу должен ругаться.
6 минут назад, zkf сказал:
Тогда и на заглушенном должно хрень показывать!
5 минут назад, molistat сказал:
Ошибки все видит, отключаю любой датчик, ошибку показывает
Статус иммо в параметрах есть? Я ж не зря спросил, они были вообще без иммо? Я просто не встречал, сколько старексов делал этих годов.  Ну и осциллограф на синхронизацию кидай. можт что-то провернуло.
4 минуты назад, molistat сказал:
Статус есть в параметрах, на сканматик пишет в этой графе «не поддерживается»
Я думаю стоит проверить осциллом импульсы форсунок, когда глохнет. Если пропадают и глохнет, то уже выяснять почему блок блокирует работу. Или же наоборот, смотреть механические причины.
К стати, по идее сканматик по моему с иммо должен соединиться, если иммо есть. Читалка ключей есть? ключ почитай. Проверь простым способом накачку (катушку намотай со светодиодом. Можно от обходчика катушку) Мало ли...
И еще вспомнил, правда на каком конкретно авто не знаю. На хундаях и киях статус ответа смотрится именно в смарте...
А тем более похоже на иммо, т.к. не на ходу заглох, а ЗАГЛУШИЛИ сами!
Меток блэг багов и пандор нет?
складывается такое ощущение что уговариваем НУ СДЕЛАЙ ОСЦИЛОГРАММУ станет более ясно и отсеет кучу вопросов и догадок
  • 31benz закрыл тема
