Canbus1 45 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Здравствуйте уважаемые коллеги! Мазда сх9 2009 год 3.5 бензин акпп безключевой доступ.Америкос.Умер драйвер в блоке управления двигателем.Клиент привез б/у с разборки.Стоит задача клонирования или привязки б/у блока.Может кто сталкивался как проще сделать.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 IDSка сделает без разбора по IN OUT code. Может даже и FORScan сделает, последним не пробовал. zkf и KostaDiagnosta 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 FORSCAN пишет сгенерировать код в нете или в программе выбираю в программе он через минуту пишет код не опознан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 IDSки нет в наличии.FORSCAN после определения кода просит выключить,включить зажигание и пишет закончено неудачей? Делал кто привязку ключей на MAZDA CX-9 FORSCAN? Спасибо. Кстати ключи FORScan успешно удалил а писать не хочет. Может какие условия особые должны соблюдатся? Еще пожалуйста вопрос.Китайская IDSка справится?Или только ори.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 OBDstar не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 95040, думаю дальше понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Справился с задачей Autel. Всем спасибо! Тему закрываю. Domon1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
