serguei 52 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Добрый день форуму. Машина Great Wall Haval H5 2.0D 4D20 DCM3.7 AP 2013 год. Механик ремонтировал головку (клемму аккумулятора предварительно снял). После ремонта поставил на место, собрал, подключил аккумулятор и завел. Двигатель поработал пару секунд, вздрогнул и заглох. Заводиться перестал, на панели моргает ключик с замком. В иммо ошибка B1007 по связи/опознанию моторника, в некоторых других блоках ошибка по связи с моторником. На диагностику Х-431 выходит машина, далее заходит в блок управления двигателем и показывает меню выбора. Но при попытке чтения ошибок, параметров появляется сообщение wrong communication code:11. Прочитал иденты PCM флешером, видит только номер запчасти 3612100-ED01A, VIN: ошибка, номер блока: ошибка. Алекс флешр в идентах видит кракозябры и читать отказывается, останавливается на Аутентификации. Разобрал и прочитал К-Тагом, он увидел номер прошивки UQC63000, долго читал последние 3 процента и закончил сообщением Checksum error, файл сохранил в крипте. Ищу фул для К-Таг с прошивкой UQC63000 HW: 3612100-ED01A, SW: 225367UQA0 ollemebyssan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Ну молодцы. А то что ктаг при чтении этого блока сносит епром вы похоже не знаете? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 1 минуту назад, 2020606 сказал: Ну молодцы. А то что ктаг при чтении этого блока сносит епром вы похоже не знаете? Парам-парам-пам.... 11 минут назад, serguei сказал: Добрый день форуму. Машина Great Wall Haval H5 2.0D 4D20 DCM3.7 AP 2013 год. Механик ремонтировал головку (клемму аккумулятора предварительно снял). После ремонта поставил на место, собрал, подключил аккумулятор и завел. Двигатель поработал пару секунд, вздрогнул и заглох. Заводиться перестал, на панели моргает ключик с замком. В иммо ошибка B1007 по связи/опознанию моторника, в некоторых других блоках ошибка по связи с моторником. На диагностику Х-431 выходит машина, далее заходит в блок управления двигателем и показывает меню выбора. Но при попытке чтения ошибок, параметров появляется сообщение wrong communication code:11. Прочитал иденты PCM флешером, видит только номер запчасти 3612100-ED01A, VIN: ошибка, номер блока: ошибка. Алекс флешр в идентах видит кракозябры и читать отказывается, останавливается на Аутентификации. Разобрал и прочитал К-Тагом, он увидел номер прошивки UQC63000, долго читал последние 3 процента и закончил сообщением Checksum error, файл сохранил в крипте. Ищу фул для К-Таг с прошивкой UQC63000 HW: 3612100-ED01A, SW: 225367UQA0 ввел в яндекс ваши иденты,на кардампе фулл 10евро 11 минут назад, serguei сказал: Добрый день форуму. Машина Great Wall Haval H5 2.0D 4D20 DCM3.7 AP 2013 год. Механик ремонтировал головку (клемму аккумулятора предварительно снял). После ремонта поставил на место, собрал, подключил аккумулятор и завел. Двигатель поработал пару секунд, вздрогнул и заглох. Заводиться перестал, на панели моргает ключик с замком. В иммо ошибка B1007 по связи/опознанию моторника, в некоторых других блоках ошибка по связи с моторником. На диагностику Х-431 выходит машина, далее заходит в блок управления двигателем и показывает меню выбора. Но при попытке чтения ошибок, параметров появляется сообщение wrong communication code:11. Прочитал иденты PCM флешером, видит только номер запчасти 3612100-ED01A, VIN: ошибка, номер блока: ошибка. Алекс флешр в идентах видит кракозябры и читать отказывается, останавливается на Аутентификации. Разобрал и прочитал К-Тагом, он увидел номер прошивки UQC63000, долго читал последние 3 процента и закончил сообщением Checksum error, файл сохранил в крипте. Ищу фул для К-Таг с прошивкой UQC63000 HW: 3612100-ED01A, SW: 225367UQA0 ввел в яндекс ваши иденты,на кардампе фулл 10евро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 В 09.10.2020 в 09:50, 2020606 сказал: Ну молодцы. А то что ктаг при чтении этого блока сносит епром вы похоже не знаете? Оригинальный ничего не сносит. Клонировал эти блоки несколько раз именно Great Wall DCM3.7AP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChukeSS 3 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Can you explain what does KTAG do to eprom of DCM 3.7 AP? Can this ECU be safely read and back written with clone KESS v2 if KTAG is a no go? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 On 10/9/2020 at 9:45 AM, serguei said: и закончил сообщением Checksum error Привет, пробуи прочитать ktag на windowsXP, если на семерке то слетает библиотеки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChukeSS 3 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня I still not tried using Ktag clone, but I hear from few people it works no problem, but is combined to solder all connections. different soldering for reading and writing. Must be really careful not to mistaken pins. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
