Yura000 8 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Как побороть ошибку CLIPom V1.43 невозможно открыть ниодного блока ПО перепрограмирование,пароаметрам,активации кроме БЛОКА КУЗОВА,показывает только идентификацыя блоков и далее выскакивает окошко (обновите прибор)Подключался к МАСТЕР,ТРАФИК 2.5L все нормально,АВТОКОМ как ВИВАРО или ТРАФИК ВИДИТ ВСЕ БЛОКИ ипоказывает параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Перелейте фулл с такого же блока, если клип не работает. Yura000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Как смогли прочесть ошибку, если клип не видит моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Если клип видит моторный то пробуй. Yura000 и gnoos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Нормально клип с виваро работает,просто надо правильно выбрать авто. Ошибку эту лечил неоднократно,что на рено,что на опеле.Выше постом выдержка из Диагожиса-делайте как написано и все получится))) Yura000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Как смогли прочесть ошибку, если клип не видит моторный? Смотрели АВТОКОМом Если клип видит моторный то пробуй.DF107.JPG Видит только индетификации блока . Имеет-ли разница версии КЛИПа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 У меня версия 119 и 96(вроде).Пробуй по разному выбрать т.е Трафик 2,или фаза 2\3. перебирай floc,flom,eloh и т.д. Если на стойке есть шилда реношная,т в овальной рамочке будет идент авто типа (flom) к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 У меня версия 127.Все получилось с данной ошибкой без проблем.Давно пользуетесь своим клипом? Другие авто нормально видит? Yura000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 После того как уберете ошибку клипом нужно будет прописать вин и ,возможно, придется сделать адаптацию ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 После того как уберете ошибку клипом нужно будет прописать вин и ,возможно, придется сделать адаптацию ЕГР. Форсунки прописывать точно и в зависимрсти от версии софта свечи накала (длинные или короткие). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Форсунки не прописывал и свечи тоже.Вы же перед очисткой памяти делаете--- запись сохраненных данных, а после очистки --сохранение данных компьютера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Перед обнулением памяти, я бы коды форсунок на бумажку записал, чтоб потом не пришлось к ним добиратса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 На всякий случай нужно записать, но если делаете как постом выше написал, то коды форсунок сохранятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Я для этого использую MPPS. Хоть он и не работает с этими блоками, но достаточно нажать "ECU Id" и получаете все коды форсов. Сохранил в блокноте и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Если на то пошло , то и клипом можно посмотреть коды форсунок и сохранить их вот таким образом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 С Праздником РОЖДЕСТВОМ ХРИТОВЫМ телега под едет после праздников и оставят .она далеко за 150км. Все ваши рекомендации взял на вооружение и благодарен что отозвались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 У меня при стирании дф107,умер блок,при стирании оборвалась связь и все.По бдм читается пишется,но на диагностику не выходит.Вот такой подарок получил на праздники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 У меня при стирании дф107,умер блок,при стирании оборвалась связь и все.По бдм читается пишется,но на диагностику не выходит.Вот такой подарок получил на праздники. Чем стирал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 У меня при стирании дф107,умер блок,при стирании оборвалась связь и все.По бдм читается пишется,но на диагностику не выходит.Вот такой подарок получил на праздники. Даже интерестно как ето если прцедура в Clip -стереть-дальше-выключить зажигание чтобы порвалась связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Сохрани оригинал и попробуй залить через БДМ прошивку с донора.Выйдет на диагностику или нет?А потом сделаешь соответствующие выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Зиливал что угодно-труп,сам в недоумении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Может совпало так.Питание на моторный есть?Другой блок не подкидывал?Заливал и флеш и еепром ?Быват, что флеш портится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 На другом блоке машина работает,лил флеш и еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Чудес не бывает. В донорский блок лил флеш и еепром с родного блока и все заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Yura000 8 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
