OPEL VIVARO 2.0L 2007г ошибка DF107
Yura000
Перейти к решению Решено Yura000,
Как побороть ошибку CLIPom V1.43 невозможно открыть ниодного блока ПО перепрограмирование,пароаметрам,активации кроме БЛОКА КУЗОВА,показывает только идентификацыя блоков и далее выскакивает окошко (обновите прибор)Подключался к МАСТЕР,ТРАФИК 2.5L все нормально,АВТОКОМ как ВИВАРО или ТРАФИК ВИДИТ ВСЕ БЛОКИ ипоказывает параметры.
Нормально клип с виваро работает,просто надо правильно выбрать авто. Ошибку эту лечил неоднократно,что на рено,что на опеле.Выше постом выдержка из Диагожиса-делайте как написано и все получится)))
Как смогли прочесть ошибку, если клип не видит моторный?
Смотрели АВТОКОМом
Видит только индетификации блока . Имеет-ли разница версии КЛИПа
У меня версия 119 и 96(вроде).Пробуй по разному выбрать т.е Трафик 2,или фаза 2\3. перебирай floc,flom,eloh и т.д. Если на стойке есть шилда реношная,т в овальной рамочке будет идент авто типа (flom) к примеру.
У меня версия 127.Все получилось с данной ошибкой без проблем.Давно пользуетесь своим клипом? Другие авто нормально видит?
После того как уберете ошибку клипом нужно будет прописать вин и ,возможно, придется сделать адаптацию ЕГР.
Форсунки прописывать точно  и в зависимрсти от версии софта свечи накала (длинные или короткие).
Форсунки не прописывал и свечи тоже.Вы же перед очисткой памяти делаете--- запись сохраненных данных, а после очистки --сохранение данных компьютера.
Перед обнулением памяти, я бы коды форсунок на бумажку записал, чтоб потом не пришлось к ним добиратса...
На всякий случай нужно записать, но если делаете как постом выше написал, то коды форсунок сохранятся.
Я для этого использую MPPS. Хоть он и не работает с этими блоками, но достаточно нажать "ECU Id" и получаете все коды форсов. Сохранил в блокноте и все.
Если на то пошло , то и клипом можно посмотреть коды форсунок и сохранить их вот таким образом post-139-0-04096700-1420667703_thumb.jpg
С Праздником РОЖДЕСТВОМ ХРИТОВЫМ  телега под едет после праздников и оставят .она далеко за 150км. Все ваши рекомендации взял на вооружение и благодарен что отозвались.
У меня при стирании дф107,умер блок,при стирании оборвалась связь и все.По бдм читается пишется,но на диагностику не выходит.Вот такой подарок получил на праздники.
Чем стирал ?
Даже интерестно как ето если прцедура в Clip -стереть-дальше-выключить зажигание чтобы порвалась связь.
Сохрани оригинал и попробуй залить через БДМ прошивку с донора.Выйдет на диагностику или нет?А потом сделаешь соответствующие выводы.
Может совпало так.Питание на моторный есть?Другой блок не подкидывал?Заливал и флеш и еепром ?Быват, что флеш портится.
Чудес не бывает. В донорский блок лил флеш и еепром с родного блока и все заработало?
  • 1 месяц спустя...
  • Решение
  • Yura000 закрыл тема
