ИльяМауль 0 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Добрый день, нуждаюсь в помощи. Имеется lc prado 150 . При постановке на сигнализацию и снятии не всегда срабатывают поворотники, либо вообще не срабатывают, либо одна сторона, очень редко все вместе. Иногда при повороте на право не моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Сигнала какая стоит в авто? (штатная или нет) начнем с этого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИльяМауль 0 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 В 05.10.2020 в 20:52, antosko сказал: Сигнала какая стоит в авто? (штатная или нет) начнем с этого) Показать Родная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 В 05.10.2020 в 22:14, ИльяМауль сказал: Родная Показать Смотри может дверь какую не закрывает с брелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 В 05.10.2020 в 20:47, ИльяМауль сказал: lc prado 150 Показать Черный или коричневый? Там еще кроме этих двух семь или восемь моделей. Для коричневого, взять сканер и в исполнительных даже лаунч может, скандок советую не брать, только ошибки без расшифровки. До G8 Два провода, зеленый и розовый, если с массой подрулевого и блока G8 нормально, снимаем последний. Все просто, и на сервис не надо ехать, 5-зеленый, 6- розовый, 7 (W-B) - земля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИльяМауль 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 В 06.10.2020 в 04:59, PPN сказал: Черный или коричневый? Там еще кроме этих двух семь или восемь моделей. Для коричневого, взять сканер и в исполнительных даже лаунч может, скандок советую не брать, только ошибки без расшифровки. До G8 Два провода, зеленый и розовый, если с массой подрулевого и блока G8 нормально, снимаем последний. Все просто, и на сервис не надо ехать, 5-зеленый, 6- розовый, 7 (W-B) - земля. Показать Белый 2011 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 138 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 у меня когдато было похожее но стояла доп сигналка но не суть.дело было в розетке фаркопа клиент возил прицеп с водным мото и завозил его часто в реку так от этого там все позеленело и мкнуло пока диоды на сигналке непогорели.так что если есть фаркоп обрати на него внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 В 06.10.2020 в 09:08, ИльяМауль сказал: Белый 2011 года Показать Если клиенту лень открыть водительскую дверь и переписать VIN и код модели, то могу предложить поехать на СТО, пусть там разбираются. Выше есть все, там проверки, пластик снять дольше. Масса подрулевого на кузове возле левой ноги, но по моему есть еще транзитный разъем на нее. Очень часто есть отзывные TSB, особенно в дизелях, но иногда по кузову. Подушки, шлейфы попадают под одзывную компанию, и т.д. Я бы танцевал от разъема, плохой контакт даст повышенное сопротивление, так как управление по минусу, проверяем от разъема выше. Напомню,G8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Начинать с проверки боковых разъемов в ногах, с обеих сторон авто, на предмет зеленки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИльяМауль 0 Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 В 07.10.2020 в 19:11, masters41 сказал: Начинать с проверки боковых разъемов в ногах, с обеих сторон авто, на предмет зеленки. Показать Вообщем заменил розетку фаркопа, вынимал лампочки, ставил другую реле, меня предохранители, все равно левый работает а правый один раз щелкает и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 В 13.10.2020 в 16:27, ИльяМауль сказал: а правый один раз щелкает и все Показать Книжку нужно купить по ремонту белого авто от легион-автодата, очень помогает. Или тут https://www.toyota-tech.eu/default.aspx , таем есть, точно-точно, и тарифы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 я бы реле разобрал со старта или стекло потекло, или пайкой ограничится на боковые большие не особо похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
