Аркадий 24 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Доброго времени суток гуру диагностики и чипа. Приехала машинка Audi a6 2011. Со слов клиента срабатывает ограничение мощности. Вашим опытным взглядом что может быть? Лог о марке и ошибки прилагаю. Не пинайте сильно с такими ошибками скажем так не сталкивался ни когда. Информация о марке Дата выпуска01.09.2011 Произведено2012 Период выпуска2011 - 2014 restriction4G-B-000 001 >> РынокЕвропа ДвигательCGWB Номер двигателя20978 engine_info3000CC / 299hp / 220kW ТрансмиссияNPC Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06E-907-551-CGW.clb Номер детали VW/Audi: 4G0 907 551 F АО: 4H0 907 551 Компонент и/или версия: 3.0l V6 TFSIH07 0006 Кодировка: 0A250032052601020000 Код мастерской: WSC 02311 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TFS0214G0907551F 001006 (AU57) ODX: EV_ECM30TFS0214G0907551F.odx 8 Найдены неисправности: 9831 - Регулировочная заслонка на впуске P10A4 00 [040] - механическая неисправность Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 11 Пробег: 149574 km Дата: 2020.10.02 Время: 20:22:11 Engine speed: 1492.00 /min Нормированное значение нагрузки: 12.2 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 101 °C Температура воздуха на впуске: 72 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 11.374 V Индекс забывания по OBD: 38 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 1600 /min PDT_ENVD: 445.75781 hPa RFP_SP_ENVD: 76.8898 RFP_AV_ENVD: 0.0000 VP_RFP_1_ENVD: 0.31250 V RFPPWM_ENVD: 0.00000 % 7806 - Регулировочная заслонка на впуске P10A4 00 [104] - механическая неисправность Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Пробег: 149574 km Дата: 2020.10.02 Время: 20:22:11 Engine speed: 1492.00 /min Нормированное значение нагрузки: 13.7 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 101 °C Температура воздуха на впуске: 72 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 11.374 V Индекс забывания по OBD: 38 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 1600 /min PDT_ENVD: 451.06445 hPa RFP_SP_ENVD: 67.7953 RFP_AV_ENVD: 0.0000 VP_RFP_1_ENVD: 0.31250 V RFPPWM_ENVD: -100.00000 % 7807 - Регулировочная заслонка на впуске P10A4 00 [040] - механическая неисправность Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 5 Пробег: 149574 km Дата: 2020.10.02 Время: 20:22:13 Engine speed: 893.00 /min Нормированное значение нагрузки: 2.7 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 101 °C Температура воздуха на впуске: 72 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 11.780 V Индекс забывания по OBD: 38 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 864 /min PDT_ENVD: 260.02539 hPa RFP_AD_STOP_SAVE_LOW_ENVD: 1 RFP_AD_STOP_SAVE_HIGH_ENVD: 64 VP_RFP_AD_LIH_1_ENVD: 4.43359 V VP_RFP_BOL_MTC_1_ENVD: 0.58594 V 7808 - Адаптация регулировочной заслонки на впуске P10A8 00 [096] - не достигнут нижний упор Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 3 Пробег: 149579 km Дата: 2020.10.02 Время: 21:31:01 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 99 °C Температура воздуха на впуске: 77 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 12.085 V Индекс забывания по OBD: 36 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 0 /min PDT_ENVD: 1002.95508 hPa RFP_AD_STOP_SAVE_LOW_ENVD: 5 RFP_AD_STOP_SAVE_HIGH_ENVD: 32 VP_RFP_AD_LIH_1_ENVD: 4.43359 V VP_RFP_BOL_MTC_1_ENVD: 0.27344 V 7810 - Регулировочная заслонка на впуске P10A4 00 [096] - механическая неисправность Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Пробег: 149574 km Дата: 2020.10.02 Время: 20:22:09 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 96 °C Температура воздуха на впуске: 56 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 13.405 V Индекс забывания по OBD: 38 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 0 /min PDT_ENVD: 673.94336 hPa RFP_AD_STOP_SAVE_LOW_ENVD: 5 RFP_AD_STOP_SAVE_HIGH_ENVD: 32 VP_RFP_AD_LIH_1_ENVD: 4.43359 V VP_RFP_BOL_MTC_1_ENVD: 0.58594 V 7811 - Адаптация регулировочной заслонки на впуске P10A7 00 [104] - загрязнение Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Пробег: 149574 km Дата: 2020.10.02 Время: 20:21:35 Engine speed: 657.00 /min Нормированное значение нагрузки: 52.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 110 °C Температура воздуха на впуске: 79 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 11.577 V Индекс забывания по OBD: 39 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 1024 /min PDT_ENVD: 774.76953 hPa RFP_AD_STOP_SAVE_LOW_ENVD: 5 RFP_AD_STOP_SAVE_HIGH_ENVD: 32 VP_RFP_AD_LIH_1_ENVD: 4.43359 V VP_RFP_BOL_MTC_1_ENVD: 0.58594 V 9779 - Регулирование давл.наддува P0235 00 [096] - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 149655 km Дата: 2020.10.03 Время: 17:36:12 Engine speed: 2814.00 /min Нормированное значение нагрузки: 56.5 % Скорость автомобиля: 61 km/h Coolant temperature: 94 °C Температура воздуха на впуске: 64 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.999 V Индекс забывания по OBD: 36 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 2816 /min MAF_ENVD: 452.10587 mg/stroke Температура охлаждающей жидкости (неотфильтр.): 94.50 °C RFP_AV_ENVD: 0.0000 TIA_AM_SCHA: 64.50 °C AMP_ENVD: 1008.2617 hPa 6307 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 00 [101] - отклонение Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 149655 km Дата: 2020.10.03 Время: 17:36:12 Engine speed: 2840.00 /min Нормированное значение нагрузки: 56.5 % Скорость автомобиля: 61 km/h Coolant temperature: 94 °C Температура воздуха на впуске: 64 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.999 V Индекс забывания по OBD: 40 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 2848 /min MAP_1_ENVD: 1029.48828 hPa MAP_2_ENVD: 1029.48828 hPa PDT_ENVD: 1002.95508 hPa AMP_ENVD: 1008.2617 hPa RFP_AV_ENVD: 0.0000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Ну.....так па русски все написано же))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Чистить ДЗ, обучить. Не поможет значит замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 9 минут назад, TM 74 сказал: Чистить ДЗ, обучить. Не поможет значит замена. Регулировочная заслонка на впуске. Это не ДЗ машина с компрессором. Это заслонка после ДЗ на впуске. Скажем так геометрия впуска или регулирования подачи от компрессора на впуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Осмотр состояния, втулки оськи люфты. Мех неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 122 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Проверяем vsa, далее в одисе делаем адаптацию заслонок vsa, слушаем при адаптации слышен ли стрекот их. Ошибка по давлению может так же свидетельствовать что заслонки во впуске могут быть заклинеты в положении приближенном к перегораживанию впуска. Желательно конечно добратся до них и взглянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Понятно,что криво снято. Ставлю на то,что кто то садит 5V. Ну и угадать как бы не трудно, датчик наддува просится под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван174 0 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Приветствую, можете подсказать как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
