foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 9 минут назад, Renault Electronic сказал: В цэкбс... БСИ в Пежо. Этот цэкбс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 2 минуты назад, foreman сказал: Этот цэкбс? да. но лезть в него думаю нестоит т.к. ключ он у Вас видит и принимает. Только can шину до двигателя прозвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 ещё раз прозвонил весь CAN, провёл напрямую от ЦЕКБС до моторного, АБС отключал, SRS отключал, приборку отключал. Куда дальше не пойму. Может у кого есть рабочая пара ЦЕКБС и ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 3 минуты назад, foreman сказал: CAN, провёл напрямую от ЦЕКБС до моторного а жизнь там есть?моторник по чему на связь идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 минуту назад, anisimov83 сказал: а жизнь там есть?моторник по чему на связь идет? Не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Моторник по кану или по клинии диагностируется? Кан может быть только меж блоками На кане жизнь есть?осцилом посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 35 минут назад, anisimov83 сказал: Моторник по кану или по клинии диагностируется? Кан может быть только меж блоками На кане жизнь есть?осцилом посмотреть На моторном только CAN. Осцилограма с моторного. Есть у кого виртуалка CAN CLIP, а то у меня на компе не установить. Кто знает где находятся эти точки соединений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Заказал б/у ЦЭКБС прописал новый ключ, не помогло также горит лампа иммо. Нашёл такой пост https://carmasters.org/topic/22697-renault-modus-эур-иммо/ может эур блокирует? В эур ошибок нет. С б/у ЦЭКБС была ошибка кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1 час назад, foreman сказал: Заказал б/у ЦЭКБС прописал новый ключ, не помогло также горит лампа иммо. Нашёл такой пост https://carmasters.org/topic/22697-renault-modus-эур-иммо/ может эур блокирует? В эур ошибок нет. С б/у ЦЭКБС была ошибка кода. Ну ЭУР тогда тоже надо обнулить... Раз уж ЦЭУБС меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1 час назад, Renault Electronic сказал: Ну ЭУР тогда тоже надо обнулить... Раз уж ЦЭУБС меняли. Из-за эур может не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 6 минут назад, foreman сказал: Из-за эур может не заводится? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 13 часов назад, foreman сказал: Из-за эур может не заводится? Должна быть ошибка в ЦЭКБС по ЭУР (точно не буду утверждать,но клиоо вроде нет в ЭУР имика, то меган и сценик ЭУР к иммо подвязан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Горящая лампа иммо, это проблема с обменом на физическом уровне. Т.е. отсутствие ответа по CAN, либо по кодированной линии. При програмной блокировке лампа иммо либо моргает, либо отрабатывает штатно. buyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 В 05.10.2020 в 12:35, morze сказал: Горящая лампа иммо, это проблема с обменом на физическом уровне. Т.е. отсутствие ответа по CAN, либо по кодированной линии. При програмной блокировке лампа иммо либо моргает, либо отрабатывает штатно. Где эта кодированая линия? какой пин в эбу? уже всё просмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Если на блок приходит кан-шина, то кодированная линия не используется. Если, в таком случае, кан-шина в обрыве, то запуска нет будет, хотя блок будет выходить на связь. Обрыв кан-шины на них не редкость, где-нить в районе левого крыла. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 19 часов назад, morze сказал: Если на блок приходит кан-шина, то кодированная линия не используется. Если, в таком случае, кан-шина в обрыве, то запуска нет будет, хотя блок будет выходить на связь. Обрыв кан-шины на них не редкость, где-нить в районе левого крыла. Как блок будет выходить на связь при обрыве КАН если та Клин нет? Если отключить один из проводов КАН сразу включается вентилятор. Кан подключал с ЦЭКБС на моторный отдельным проводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Машину забрали, завести не смог будет информация по ней, напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
