roman2905 17 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Привет. Имеется в работе Dodge charger 2C3CDXKT6HH630814, не открывает багажник с кнопки на нём. Из салона и пульта открывает. Проводка целая. Может в кодировках чего не могу досмотреть. Если кто сталкивался подскажите как можно выйти чтоб не колхозить провода к другой кнопке. BODY_CHRYSLER status.log BODY_CHRYSLER ID.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 А в параметрах ливдаты нажатие кнопки багажника видит? А то эти логи нужны только в аду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Часто в салоне стоит віключатель блокировки наружной кнопки. Может он включен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 1 час назад, RSA1976 сказал: А в параметрах ливдаты нажатие кнопки багажника видит? Параметры почемуто не показывает, только то что статус считывает. Блокировки нет, тестером смотрел на фишке блока всё реагирует на нажатие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Это не кнопка блокировки, в смысле разрыва провода. А запрет реакции на нажатие наружной кнопки, например, чтобы в пробке никто багажник не ограбил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Машина переделана из полицейской, ко мне так попала. Может чего и не подключено,зато и логи выложил, может кто опытней заметит чего ей не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Так бы сразу и сказали. Может, здесь причина "Connector G Pin 8: Trunk/Flipper Glass/Liftgate Release Outside Handle Switch/Upfitter Combined Function: Inside mounted Switch" roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Там я все варианты перепробовал. По пинах которые связаны с багажником тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Это не в проводке дело. Программно отключена кнопка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 А как включить если не секрет? Или придётся подключить к кнопке салона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Посмотрите капот закрыт в программе . А то если открыт капот на кнопку багажника тоже может не реагировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Из салона и пульта открывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 В 26.09.2020 в 17:30, roman2905 сказал: тестером смотрел на фишке блока всё реагирует на нажатие. А можно подробнее, какой пин и какая реакция на нажатие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Pin 13 фишка F, 12 вольт садит через кнопку на массу, при нажатии получается около двух вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 12 часов назад, roman2905 сказал: Pin 13 фишка F, 12 вольт садит через кнопку на массу, при нажатии получается около двух вольт. Всё правильно, только не прямо на массу а через сопротивление 3ком. Может в кнопке проблема, а в логах похоже всё ок кроме того что блок не видит нажатия кнопки, или вы status log записали не нажав кнопку. roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Кнопка звонится вроде 300 ом, на масу образно написал, думаю понятно тому кто разбирается. Кнопку при снятии лога не нажимал. Пока оставили ту машину, там всё готово кроме одной кнопки, другой работы валом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
