alex-1974 2 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 всем привет. помогите удалить ошибку р0095 в блоке sid201 citroen c6 2.7 дизель 2006 год. спасибо Citroen_C6_2_7_V6_HDI_2006_SID201_5WS40379A.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Citroen_C6_2_7_V6_HDI_2006_SID201_5WS40379A_P0095 Renault Electronic, nikfm52 и alex-1974 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 спасибо за помощь. прошил блок р0095 нет ошибки. но появилась р0000 код ошибки поставщика и не удаляется. горит чек на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 А не проще на провод повесить резак чем читать писать блок?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 датчик исправен проводка тоже. эта проблема из-за удаления егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Пробуй так Citroen_C6_2_7_V6_HDI_2006_SID201_5WS40379A_P0095_V2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 чек остался и новая ошибка U3FFF код ошибки поставщика. но висит еще ошибка р2131 ограничение скорости автомобиля. это неисправен датчик столкновения с пешеходом может из-за этой ошибки чек горит? 20 минут назад, lonqlife сказал: Пробуй так Citroen_C6_2_7_V6_HDI_2006_SID201_5WS40379A_P0095_V2 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 2 минуты назад, alex-1974 сказал: висит еще ошибка р2131 ограничение скорости автомобиля. это неисправен датчик столкновения с пешеходом может из-за этой ошибки чек горит? Да скорее всего, по кодам поставщика чек не горит обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 а можно вас попросить удалить р2131 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 7 минут назад, alex-1974 сказал: а можно вас попросить удалить р2131 Citroen_C6_2_7_V6_HDI_2006_SID201_5WS40379A_P0095_2131 alex-1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 все равно чек горит. осталась одна ошибка U3FFF и как от нее избавиться? может проблема в кс? хотя читаю и пишу k tag он же должен пересчитывать кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 попробуй вот этот вариант Citroen_C6_2_7_V6_HDI_2006_SID201_5WS40379A_22.bin alex-1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 прошил появилась р0000 и р2131 и чек не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Попробуйте так WinOLS (Citroen C6 SID201 P0095 P2131 off - PP0B2M2000000)no cs alex-1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1206 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 19 часов назад, alex-1974 сказал: всем привет. помогите удалить ошибку р0095 в блоке sid201 citroen c6 2.7 дизель 2006 год. спасибо Citroen_C6_2_7_V6_HDI_2006_SID201_5WS40379A.bin 2 \u041c\u0411 · 10 загрузок добрый вечер положите сток у вас неверно прибит егр ,отсюда все проблемы будет гореть чек и надпись о неисправности двс даже если все ошибки прибьете Rusik UA, alex-1974, vyteks и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 34 минуты назад, Alexchip77 сказал: Попробуйте так WinOLS (Citroen C6 SID201 P0095 P2131 off - PP0B2M2000000)no cs 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка спасибо за помощь Alexchip77 . как вы это сделали? чек не горит это самое главное но ошибки р2131 и р0095 висят в памяти не стираются. я сегодня перепробовал сам раз 20 ничего не получалось или р0000 или u3fff я думаю что чек горел именно по р0000 ошибке. по р2131 чек не горит вот по 0095 может гореть. тему закрываю всем еще раз спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
