vlan 107 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Доброго дня, открывал капот в клиентском форде и брелок рассыпался в руках, по ходу я "пролюбил" транспондер иммо, у владельца 2го ключа нет Этот уже не раз востанавливали, как я понимаю мне нужен читый 4D63, одного транспондера будет достаточно прописать или минимум 2? Forscan осилит без родных ключей? Может кто-то на "выезде" сделает, тр-но Киев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 2 чипа минимум vlan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, vlan сказал: Доброго дня, открывал капот в клиентском форде и брелок рассыпался в руках, по ходу я "пролюбил" транспондер иммо, у владельца 2го ключа нет Этот уже не раз востанавливали, как я понимаю мне нужен читый 4D63, одного транспондера будет достаточно прописать или минимум 2? Forscan осилит без родных ключей? Может кто-то на "выезде" сделает, тр-но Киев. Ищите ключника на районе. Можно сделать и не впарив владельцу второй чип )) Не конечно хорошо если впарите второй но может и скажет мне второй не нужен а у тебя потом на выброс пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 1 минуту назад, 2020606 сказал: Ищите ключника на районе. Можно сделать и не впарив владельцу второй чип )) Не конечно хорошо если впарите второй но может и скажет мне второй не нужен а у тебя потом на выброс пойдет 4d63 много разовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 6 минут назад, werne сказал: 4d63 много разовый Автору расскажите)) Я то знаю. Я и ключами занимаюсь. А автор точно не занимается. Купит у местных магазов за дорого а так и с ключником познакомиться и вопрос решит без беготни за покупками чипов. Глядишь и сотрудничество взаимовыгодное выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, werne сказал: 2 чипа минимум а если просто добавить 1, не стирая старые? должно сработать, там до 8ми ключей можно 55 минут назад, 2020606 сказал: Автору расскажите)) Я то знаю. Я и ключами занимаюсь. А автор точно не занимается. Купит у местных магазов за дорого а так и с ключником познакомиться и вопрос решит без беготни за покупками чипов. Глядишь и сотрудничество взаимовыгодное выйдет Вы правы, ключами не занимаюсь, но думаю быстро разберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Дешевле сделать копию на cn2 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAJ 5 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 чип транспондер Texas Crypto ID 4D63, потом incode /outcode vlan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, vlan сказал: а если просто добавить 1, не стирая старые? должно сработать, там до 8ми ключей можно Вы правы, ключами не занимаюсь, но думаю быстро разберусь В этой машине и разбираться нечего. Проще некуда Только что, 2020606 сказал: В этой машине и разбираться нечего. Проще некуда Просто добавить не катит. Не форсканом. Процедура иная. В целом можно и один добавить только другим оборудованием vlan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 2 минуты назад, 2020606 сказал: В этой машине и разбираться нечего. Проще некуда Особенно первый раз 😂 vlan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, vlan сказал: а если просто добавить 1, не стирая старые? должно сработать, там до 8ми ключей можно ForScan дорбавит, но для этого нужен 1 рабочий ключ. Если же полня утеря ключей - то минимум 2. Есть ньюанс для записи через диагнозу. vlan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Вариантов куча как это сделать, зависит от того чем делать, можна и по дампу если есть чем с ключами работать 11 часов назад, Orio сказал: Дешевле сделать копию на cn2 Копию с чего? С пр....ного чипа? Или просто что либо ляпнуть надо.... vlan и Orio 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Кто занимается ключами поймёт, поиск рулит как здесь пишут, cn2 это чип на который копируется 4d чипи кроме 80 бытних. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 спасибо всем, все прошло удачно, прошил 2 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
