ansid22 167 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 На данном авто необходимо установить круиз. Было сделано: -установлены кнопки управления круиз-контролем (4-х кнопочный); - заменен шлейф. В моторнике активировал круиз путем ввода 14163. Также в кодировках в 16 блоке(электроника рулевой колонки) указал наличие мультируля с 4-мя кнопками круиз-контроля. После этого по параметрам в эбу рулевой колонки видно нажатие на клавиши управления круиз-контролем, но вместе с тем висит активная ошибка "блок управления закодирован не верно". Попробовал различные кодировки 16 блока - ошибка опять вываливается. Только на штатной кодировке все норм. Соответственно, круиз не работает. Пытался в 19 блоке и в блоке управления бортовой сети активировать круиз, но там по кодировкам ничего нет. Подскажите, или я что-то не так делаю, или еще необходимо заменить какой-то блок? 16. Электроника рулевой колонки - 7L6 953 549 D 19. Гетвей - 6N0909901 9. Блок управления бортовой сети - 7L6 937 049M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 13 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 А в блоке двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 1 час назад, ansid22 сказал: В моторнике активировал круиз путем ввода 14163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 А все ли условия для работы работы круиза выполнены? все ли датчики, концевики педалей функционируют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 1 минуту назад, dizzelit сказал: А все ли условия для работы работы круиза выполнены? все ли датчики, концевики педалей функционируют? подруль не принимает кодировку, причем тут датчики педалей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Можете выложить скрин окна с кодировкой 16 блока, с кодировкой когда висит ошибка по несенной кодировке блока? Неверной* 1 час назад, ansid22 сказал: 14163 Вы случайно не ошиблись с этими цифрами ? попробуйте 11463 для кодировки блока двигателя ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 В блоке управления бортовой сети активировать круиз в 16 байте через лонг кодинг.Дверь не забудь открыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 6 часов назад, Vadim Bogat сказал: В блоке управления бортовой сети активировать круиз в 16 байте через лонг кодинг.Дверь не забудь открыть В блоке управления бортовой сети отсутствует кодировка круиза 8 часов назад, dizzelit сказал: Можете выложить скрин окна с кодировкой 16 блока, с кодировкой когда висит ошибка по несенной кодировке блока? Вот кодировки 16 блока. Стояла кодировка 1, пробовал 31, 21, 11. 8 часов назад, dizzelit сказал: Вы случайно не ошиблись с этими цифрами ? попробуйте 11463 Вы правы, ошибся прм написании сообщения. 11463 вводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 В бортовой сети заходил в скрытые области? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 21 минуту назад, Vadim Bogat сказал: В бортовой сети заходил в скрытые области? Через «право доступа»? Нет, не знаю код доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 2 часа назад, ansid22 сказал: В блоке управления бортовой сети отсутствует кодировка круиза во всплывающем окне на скришоте, в краткой кодировке, нет упоминания о круизе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 2 часа назад, ansid22 сказал: Через «право доступа»? Нет, не знаю код доступа для доступа к закрытой области в в блоке бортовой сети попробуйте код 31347 ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 17 минут назад, dizzelit сказал: попробуйте код 31347 Пробовал, ругается «не поддерживается блоком управления». Вероятнее всего 9 и 16 блоки не поддерживают круиз-контроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 2 минуты назад, ansid22 сказал: Пробовал, ругается «не поддерживается блоком управления». Вероятнее всего 9 и 16 блоки не поддерживают круиз-контроль странно, на соседних ресурсах натыкался на информацию о том что могут не работать кнопки с рестайла на доресте, незнаю насколько правда. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Здесь 4 кнопки. При изменении кодировки в блоке управления рулевой колонки по параметрам видно нажатие клавиш круиз контроля. Проблема в том, что блок ругается на новую кодировку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 2 минуты назад, ansid22 сказал: Здесь 4 кнопки. При изменении кодировки в блоке управления рулевой колонки по параметрам видно нажатие клавиш круиз контроля. Проблема в том, что блок ругается на новую кодировку... Если вернуть заводскую кодировку в ЭБУ, что по ошибкам? Уверены в кодировке самого ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 На заводской кодировке ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 я правильно понимаю, если закодирован блок эбу и блок рулевой колонки, то круиз не работает и в блоке рулевой колонки висит ошибка по неверной кодировке блока? если кодировка ЭБУ стандартная, а кодировка рулевой колонки осталась, ошибки по неверной кодировке в 16 блоке нет? и круиз так же не работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Да, но если 11 минут назад, dizzelit сказал: кодировка ЭБУ стандартная, а кодировка рулевой колонки осталась, ошибки по неверной кодировке в 16 блоке нет? и круиз так же не работает ? то ошибка в рулевой колонке по неверной кодировке все равно присутствует. И круиз не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 понял, тогда судя о всему может понадобиться блок 7L6 953 549 с приставкой G на конце ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 1 минуту назад, dizzelit сказал: понял, тогда судя о всему может понадобиться блок 7L6 953 549 с приставкой G на конце Спасибо за помощь. Поставил бы плюсик, да только власти не хватает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 на счет того , что блок нужно менять, я не могу утверждать, увы А в самом гейтвее вы проверяли? есть ли там кодировки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 3 минуты назад, dizzelit сказал: А в самом гейтвее вы проверяли? есть ли там кодировки ? Да, проверял. Ничего по круиз контролю нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 ...кодировка в гейте какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
