postal 107 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Господа с опытом работы с такими машинами и программой Winols помогите разобраться в таком вопросе: ГАЗон Евро_4 с ЭБУ bosch edc7uc31 c двигателем ЯМЗ-534 нужно было произвести тюн и отрубить сажу, для этих целей купил соответствующий модуль для CombiLoader, работаю сканматиком2про, соответственно в штатной программе сканматика обнаружил так же возможность чтения/перезаписи блока. Знающие люди подсказали, что для корректной работы нужно использовать модуль комбика. Файлы считанные комбиком и сканматиком имеют одинаковый размер в 2мб и отличаются на мой неопытный взгляд довольно незначительно, некоторой областью так сказать. В данный момент приехал ГАЗонВекторНекст Евро_5 с тем же двиглом но блоком EDC17CV54 на котором тк же обнаружил возможность вычитать прошивку штатной программой сканматика. Фаил так же слился весом в 2мб. Все файлики прилогаю. Вот собственно такой вопрос, кому не лень глянуть на файлы и по возможности подсказать стоит прикупать модуль для комбика и по этому блоку или же вполне возможно работать с тем что читает сканматик в штате??? и в чем же все таки отличия между софтами скаченными скаматом и комбиком на Е4 машине??? сСпасибо всем отозвавшимся. EDC7UC31.rar EDC17CV54.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Сканматик читает-пишет, но не пересчитывает КС postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 3 минуты назад, lonqlife сказал: Сканматик читает-пишет, но не пересчитывает КС Понял, спасибо!!!! Щас ради интереса заморочился, снял блок и вычитал его флеш и еепром 71 модулем ПСМа, файл флеша идентичный абсолютно! И да пардон ошибка в описании блок EDC17CV44!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 1 минуту назад, postal сказал: Понял, спасибо!!!! Щас ради интереса заморочился, снял блок и вычитал его флеш и еепром 71 модулем ПСМа, файл флеша идентичный абсолютно! И да пардон ошибка в описании блок EDC17CV44!!! Если у вас есть возможность подсчёта КС в стороннем редакторе. То можно писать сканматиком без модулей. zkf и postal 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 все ясно и доходчиво, тему можно закрывать))) чтобы не рисковать пишем или комбом с модулем или псм 71 модулем ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
