Renault Mégane 1.5 sid305 синхронизация.
duke911
2 часа назад, ZoZ сказал:
Я по VIN коду посмотрел что за машина и дал правильный софт из своей коллекции. Так что не надо тут гнать что я дал что-то не то. Из оригинального флеша лишь скопировал синхру и VIN код и так же поправил еепром, опять же из моей коллекции. И то что софты "немного отличаются" как раз и служит доказательством что софт не оригинальный. Я своё дело знаю и беру деньги не за просто так.
 Я не гоню, а пишу мысли в слух, Если я не уверен я так и пишу, Если вы уверены. Хорошо. Еще раз напишу, я не против за то что вы взяли деньги за работу. Я возмущен тем что вы зная что эта работа мне "не поможет" взяли деньги
   Как итог благодаря помощи morze, и Его работе по удаленке, выяснили что блок который стоял на машине тоже не родной. А от мотора 832. С залитым туда софтом от родного мотора, от сюда и ошибка по эбу. Донора мы купили цифра в цифру.  Но такой же как и кто то до меня. Сейчас ищем нормальный блок. По итогу отпишусь
3 минуты назад, duke911 сказал:
Ну так заливайте мой софт (он подобран не по блоку, а по VIN коду) и будет вам счастье!
31 минуту назад, ZoZ сказал:
Залил ваш софт и нет счастья((( Нужен блок с другим номером чтоб этот ваш софт подошел. к тому блоку вот тогда может  будет счастье. Только там есть два номера разных не знаю с каким мне пришлют. И подойдет ли тот софт под тот блок.
1 час назад, duke911 сказал:
Подойдет, не переживайте. Номера ЭБУ для вашей машины:
237104451R
237100822R
237100512R
237103135R
237101478R
237100386R
Ну да, те номера что мне дал, Morze есть в вашем списке.  237104451R    237101478R
хоть сдвинулись )) про эбу писал выше
43 минуты назад, RD.yavheni сказал:
Я вам писал, спрашивал, на чем руководствуетесь что не тот блок? у меня была такая мысля изначально, мне нечем было ее подтвердить, без каких либо подтверждений я не могу просто так сказать клиенту(учитывая что это мой товарищ) слуш блок ты купил не тот(при том что номер с шильдика я ему дал) при этом нужно знать что тогда другое купить? Дело в том что оба блока что есть у меня на руках сходятся номер в номер.  Расходиться номер родного блока с номером записанным в его софте! На это к сожалению по запарке я не обратил внимание.
8 минут назад, duke911 сказал:
Оо, дампы откройте и все понятно
5 минут назад, RD.yavheni сказал:
Вам понятно, мне не было понятно, так как в реношных дампах не силен, почему и обратился за помощью вы написали возьми правильный донор, так надо знать какой правильный.
Ни вы ни Zoz не сказали, а после можно много говорить"я ж говорил" (извините не хочу вас обидеть или упрекнуть, просто взгляните на ситуацию с моей стороны))) кто то написал возьми правильный донор. На основе чего? Какой правильный?
 В любом случае всем спасибо кто принимал прямое или косвенное участие.)
Но эпопея еще не закончилась, так как там еще и сажа забита и по форсам есть вопросы,  Машина уехала вырезать физически сажу, (программно вырежим с нормального блока с нормальным софтом) в общем при наличии нормального блока еще отпишусь.
9 часов назад, morze сказал:
Двиг запускается, какой еще вирджин? Ну что ты в самом деле...
Что происходит с еепромом в SID305 при Virgin? :)
  • 2 недели спустя...
Всем привет, получил блок с нужным номером. Прошил старой прошивкой из блока с которым машина пришла, и все работает, ошибок нет, сажу вырезали и физически и програмно. Осталась проблема только с форуснками две по корекции уходят за 1.5  (первая и третья) и также стучат (первая и третья) в общем кореш в поисках форсунок. Тему закрываем. Еще раз спасибо всем кто участвовал.
  • duke911 закрыл тема
