Albegx 1 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Товарищи HELP!!! P0965 ошибка соленоида B. Кашкай 14г вариатор JF016E,встал варик были эти ошибки,поменял гидроблок поставил новый,повез на эвакуаторе авто к дилеру залил калибровки с диска,отъезжаю 5км и авто встает без движения и опять эта ошибка,проводка целая.Может ли TCM помереть и выдавать эту проблему ведь гидроблок новый какой на соленоид. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Ошибка то полностью как звучит ? Ели цепь целая то возможно ,даже скорее всего не соответствует давление заданое и фактическое. А причин масса. Варик или на замену или в ремонт . Причина в механической или гидравлической части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 8 часов назад, Albegx сказал: повез на эвакуаторе авто к дилеру залил калибровки с диска С этой ошибкой диллер обычно эти варики меняет, он их да же не ремонтирует........... Вы когда меняли гидроблок сливали масло и снимали поддон CVT, в поддоне всё чисто? П.С. объём движки 1,6 или 2,0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Наверное, лучший HELP - это мануал. 15. TM – КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Какой нафик соленоид.Коробке хана. ТСМ не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joseluissf 3 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Причины этого кода трансмиссии P0965 могут включать: Неисправный соленоид управления давлением Загрязненная трансмиссионная жидкость Ограниченный фильтр трансмиссии Неисправный трансмиссионный насос Неисправный корпус клапана трансмиссии Заблокированные ступени гидросистемы Коррозионный или поврежденный разъем Неисправность или повреждение проводки Неисправный PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
