Sergei Sweden 57 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Коллеги,прошу совета. VW CRAFTER 2.5 вакуумное управление турбины.Вэстгейт поменяли на новый,клапан управления тоже..ничего не меняется,через некоторое время вываливается одна и таже ошибка по датчику положения турбины.Вакуум и ход штока в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Вакуум проверяли системы? откинуть всю вакуумную систему и оставить только турбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Там часто, резиновый шланга перетирается. которая идет к актуатору . проверти на герметичность. Или не правильно отрегулирован шток . актуатора турбины! через какое время выскакивает ошибка? ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Там часто, резиновый шланга перетирается. которая идет к актуатору . проверти на герметичность. Или не правильно отрегулирован шток . актуатора турбины! через какое время выскакивает ошибка? Систему проверил дымогенератором сразу.А вот насчет регулировки штока есть вопросы... Хотя,там скорее всего были бы ошибки по недодуву или по передуву турбины. Ошибка на холостых не выскакивает,тока когда начинаеш педалью газа играться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 59 минут назад, Sergei Sweden сказал: Ошибка на холостых не выскакивает,тока когда начинаеш педалью газа играться. Не верно отрегулирован шток управления ! Sergei Sweden и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 8 минут назад, Dmitriy79 сказал: Не верно отрегулирован шток управления ! Хорошо..как его выставить по параметрам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Старый актуатор есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Шток, если не клинит, не должен влиять, надо проверить все же по мануалу. Если уж совсем не в край загнан. Датчик внутри вакуумного актуатора же. Он новый?? По вакууму скорее траблы. ghost2, Sergei Sweden и сакс 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 это 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Спасибо,коллеги.Вопрос решен регулировкой акуатора. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
