Юрий_161 21 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Всем привет. Сломал голову уже. Опель астра g 99 год. Нет первой скорости вентилятора. Ошибка в блоке охлаждения pushing blower motor malfunction. Жалуется на мотор. На прямую работает. Термопред был целый но всё равно заменил. Эфекта нет. Падает в аварию. Как вообще он должен работать? Может в паре с кондёрным? Как проверить? Вроде бы пытается включить но доля секунды , ошибка и авария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Попробуй повесить нагрузку поменьше,лампу на 21Ватт например,посмотри что будет Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Вентилятор разбирал , почистил ламели. Щёток ещё много , выроботки нет. Попробую с лампой , завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 8 часов назад, Юрий_161 сказал: Как вообще он должен работать? Посмотреть электросхему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 первая скорость- последовательно с кондёрным, а вообще есть тесты. прогнать их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Часто доводилось бороться с похожими случаями. Из опыта : Чаще всего проблема была в модуле охлаждения двигателем. Точнее в разъемах на него. Стоит он мягко говоря не совсем удачно - в начале левого лонжерона за бампером. Если снять разъемы и поскрести чем-нибудь острым то можно обнаружить огромное количество всякой хрени. Прозвонка, скорее всего, ничего не даст т.к. втыкать вы будете жало, а оно по любому обеспечит хороший контакт. Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Я на него сразу и подумал. Снял , разобрал. Всё в идеале , чисто. Даже пропаял силовые выходы. Там есть кондёрный. Думаю его подкинуть на провода вент охлаждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 1 минуту назад, Юрий_161 сказал: Я на него сразу и подумал. Снял , разобрал. В том то и дело, что он очень редко выходит из строя. Там, по сути, и ломаться то нечему. Я про разъемы говорю. Пины "мама". В них много окалины. Диагностику начинал с того, что заходил в этот блок сканером и принудительно повышал напряжение на мотор. Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 проверь все плюсы идущий к блоку управления (30 кл. 15 кл.) , масса возле блока часто отвалаивается . Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Сам на такой машине езжу...проблема скорее всего в самом вентиляторе,каждый год их меняю....потребление тока какое его??? Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 20 минут назад, VLAD110 сказал: проверь все плюсы идущий к блоку управления (30 кл. 15 кл.) , масса возле блока часто отвалаивается . Гайка сгнила. Открутить не могу. Провод целый. Думаю накинуть доп массу 10 минут назад, Vkcto сказал: Сам на такой машине езжу...проблема скорее всего в самом вентиляторе,каждый год их меняю....потребление тока какое его??? Потребление не мерял. Подкину на проводах с кондёра вент. Он по электр.части такой же. Две скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 С кондёра вент не подходит. Видимо по сопротивлению. Даёт ошибку. На лампах 21ватт тоже не проходит. Какое нормальное потребление по току? Хочу убедится что это мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Шунтом данного вентилятора поиграй в блоке, Уменьшай сопротивление и смотри на результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Приговорил вент. Будем заказывать новый. Оригинал 8500. Xt-group 3900. Оригинал прям дорого. Пойдёт второй? Номер детали 1341344 опель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 если привезут такую машину , амперметром посмотрю отдельно на прямую и с шунтом сколько потребляет, напишу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Уже нашли ори за 6т.р на фортуне. Лишь бы не встрять если это не он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 И всё таки что то я сомневаюсь что это вентилятор. Скажите мне кто нибудь . Как блок охлаждения понимает что есть проблема в вентиляторе? Я проверил при включении первой скорости питание появляется и вент крутит секунду а потом ошибка и появляется и на второй. Какой элемент в этом блоке за это отвечает. Как то я ближе к неисправности блока охлаждения И ещё к тому же я на проводах подкидывал на разъём вентилятор кондёра а он по мощьности явно меньше и было тоже самое Доп массу на всякий случай но основной подкидывал. Может питание блока поверх накинуть и попробовать? И массу Машина хороших людей и не хочется обосраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Где то вычитал что на авто с кондиционером должны оба в паре работать. Нашёл схему и по ней должно три реле сработать По щелчкам слышу два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 42 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Смотри блок управления вентилятором. Который с лева с низу стоит. Был случай когда в середине погнили контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 10 минут назад, Canbus1 сказал: Смотри блок управления вентилятором. Который с лева с низу стоит. Был случай когда в середине погнили контакты. Да он внутри в идеале. Наверное какая то релюха подгорела. Главное знать что они в паре работают. Повешу на кондёрный контрольки и буду глядеть что на нем появляется при включении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 блок управления вентиляторами BERH или DELPHI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Делфи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 кинул схему в лс, посмотрите, может что то упустили? Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Обычно первая скорость не срабатывает выновник термопредохранитель сгнивает ножки Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 16 минут назад, Orio сказал: Обычно первая скорость не срабатывает выновник термопредохранитель сгнивает ножки Спасибо. Пред глянул в первую очередь. Вообщем я разобрался. Был плавающий контакт минуса приходящего с блока охлаждения. Восстановил всё фурычит. Надо же было столько времени на это потратить. Если бы сразу знал что они оба должны включаться. Всем спасибо Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
