Популярный пост bubl-gum 16 Опубликовано 31 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Привет всем,после моих мучений по замене серийника и обновлении софта хочу сэкономить время для всех тех кто хотел этим занятся. Поэтому распишу все пошагово. Возможно это уже и существует, но мне так и не удалось что то найти. Возможно это можно прочитать только после определенного количества постов или баллов???????????????????????(Почему не следует помогать другим, пожалуста обсуждать в отдельном топике, я все равно это не пойму!!!) Исходная ситуация:недавно был приобретен SD Connect из Китая. Соответственно он имел серийник 101044 (у других может быть так же и другой из блеклиста), который можно было прочитать на дисплее, а так же через SD Connect Toolkit видно было тот же самый серийник. Пишут что возможность блокировки раньше или позже = 99,99%. Т.е. надо заменить серийный номер на...ну скажем 3333333 Вот теперь произвел следуюшие действия: 10мин разобрать SD Connect , только корпус (потребовалась крестовая отвертка, пинцет и плоская отвертка)10мин снять 24С02 (опять же пинцет, и паяльник) Пришлось снимать еепром т.к. считать без обрезания контактных дорожек неполучилось, а снять проще... 5мин считать 24С02, изменить серийник и залить по новой. Для этого использовал дешовый китайский программатор SP200SE. Подючал 8 контактным крокодилом и считывал. Дамп обрабатывал в XVI32 (но можно и в любом другом блокноте). Здесь изменил серийник с 101044 на 3333333... И записал обратно.http://www.pic-upload.de/view-25708681/1.jpg.html20мин приводил все в исходное состояние Теперь Цезарь, на столе при подключении питания без соединения с авто, узнает SD Connect под новым серийным номером 3333333 :)НО в окне информации самого SD Connect стоит еще старый номер 101044.... :(Спустился в гараж и подцепился через ДАС к Smart 450 кузову. О чудо, на диспле SD Connect стоит 3333333как серийник.Подцепился на х 156 через Ксентри...и все идет по плану...все идет по плану... т.е. без ошибок Зарядил акамуляторы, и обновился без проблем на уровень - 01_Bootimage_2_3.zip- 02_CSD_2_9.zip- 03_PmPic29_Cpld13.zip А скоро будет готова ксентри 12.2014 но обновленее буду делать только в следуюшем году. Всех с наступаюшим Новым Годом. Если кому понравилось вышестоящее, или пригодилось поставъте пожалуста плюс к моей репутации, а то ужас как интересно посмотреть что есть на форуме И еще хочу поблагадарить таких как пользователей как lands и Андрей1(заблокирован) которые с наименъшим количеством постов сумели предоставить максимальное количество информации. skysaab, BuHT, bait и 9 других 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubl-gum 16 Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Новогоднее.Веселые картинки как на carhelp. Надо только перед обновлением изменить картинки(с учетом языика) в папке \update_manual\02_CSD0_9.zip\csd.tar\csd\settings\languages\ru\XX.bmp и нарисовать к примеру carhelp.info и кричать что купил прибор на carhelp Или нарисовать деда мороза.... P.S. при обновлении слетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Не прикрепилась картинка. Прикрепите изображение к вашему сообщению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubl-gum 16 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 После установки ДАС 12.2014 появилось окно с информацией что в следующих версиях больше не будет поддержки для SD Connect с серийником ниже 17000.Кто нибудь уже имеет серийник выше 17000? На китайском железе SD Connect это вообще возможно? Или там уже другое железо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr78rus 4 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 После установки ДАС 12.2014 появилось окно с информацией что в следующих версиях больше не будет поддержки для SD Connect с серийником ниже 17000. Кто нибудь уже имеет серийник выше 17000? На китайском железе SD Connect это вообще возможно? Или там уже другое железо? речь идет не о серийном номере конекта, а серийном номере компакта , и железо здесь не причем я имею нормальный серийник , и при правельной установке с правельным серийником такое предупреждение даже не вылазит trololo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubl-gum 16 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Посмотреть нет возможности. Получю-Извините, вы не имеете доступа к этому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubl-gum 16 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 речь идет не о серийном номере конекта, а серийном номере компакта , и железо здесь не причем я имею нормальный серийник , и при правельной установке с правельным серийником такое предупреждение даже не вылазит Невижу, репутации нехватает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubl-gum 16 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 В принципе SD Conect состоит из мультика и powerpc(большая плата с серийником) который работает под линуксом. PowerPC это http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN3217.pdf Кто нибудь уже стартовал с SD Card? А на плате есть обычная консоль, смотрите datashet....процессора. И если стартануть с правильно подготовленным ядром, можно подмонтировать другие разделы и слить/залить все что нужно,даже через сеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Дополню, после того, как изменишь серийник в епром, нужно с помощью кнопок на конекте сбросить его до заводских настроек, тогда серийник прописывается туда - куда надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Есть у кого нибудь дамп pic16lf88? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 посмотри в этом месте http://carmasters.org/topic/299-mercedes-vediamo/page-11#entry42327 Daimler AG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 посмотри в этом месте http://carmasters.org/topic/299-mercedes-vediamo/page-11#entry42327 С этого места и брал, там дамп 16 пика кривой, увалил коннект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 С этого места и брал, там дамп 16 пика кривой, увалил коннект А чем программировал 16F88LF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 А чем программировал 16F88LF? тритоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 тритоном Может конфигурацию не правильно выставил? Я из той сборки Пробывал 18F8680 прошить - всё ОК, но тоже не сразу, с конфигами напутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Может конфигурацию не правильно выставил? Я из той сборки Пробывал 18F8680 прошить - всё ОК, но тоже не сразу, с конфигами напутал. Конфигурация правильно выставлена, Дамп от 18 пика правильный, а от 16 кривой. Почитай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4905274. 18 я шил pickit3 все ок profecor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Конфигурация правильно выставлена, Дамп от 18 пика правильный, а от 16 кривой. Почитай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4905274. 18 я шил pickit3 все ок Как ты вовремя предупредил, Спасибо! Один SD-Connect Вы спасли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Как ты вовремя предупредил, Спасибо! Один SD-Connect Вы спасли. А я вот залил, теперь дамп ищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daimler AG 5 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 А я вот залил, теперь дамп ищу поблагодари за это андрюху, а ведь два человека там говорило что не прокатит, даже не пытайтесь беплатно дамп врятли найдете можно только купить полностью набор всех прошивок от конекта но это дорого ну или готовый пик vlad195 и Saimon 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 поблагодари за это андрюху, а ведь два человека там говорило что не прокатит, даже не пытайтесь беплатно дамп врятли найдете можно только купить полностью набор всех прошивок от конекта но это дорого ну или готовый пик Я эту переписку увидел уже после. Нашел сайт там pic по 11$ не знаю нормальные или нет http://www.obdbox.com/pic16lf88-programmed-with-serial-number-022658-for-sd-connect_p4453.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 продавец нормальный. покупал там много чего.все пашет уже много времени. думаю проблем не должно быть. Daimler AG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daimler AG 5 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Я эту переписку увидел уже после. Нашел сайт там pic по 11$ не знаю нормальные или нет http://www.obdbox.com/pic16lf88-programmed-with-serial-number-022658-for-sd-connect_p4453.html я думаю что судя по этой надписи Key Word: PIC16LF88 programmed with serial number 022658 for sd connect там полная шняга vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boom 0 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 я думаю что судя по этой надписи Key Word: PIC16LF88 programmed with serial number 022658 for sd connect там полная шняга Привет. Так что насчет этого продавца. Я общался с ним и он готов продать за 10 $ + 16 за доставку в германию. На торренте я тоже скачал скорая SD. Что скажите если я куплю этот программатор*http://ru.aliexpress.com/item/pickit3-PIC-programmer-pickit-3-PIC-emulator-debugger-KIT3-stronger-than-ICD2-KIT2-steady/1295438163.html* и с помощью него буду пробовать поднять свой SD4. На работе есть возможность взять pic16F5x . pic16F873 или все же нужна будет PIC16LF88. http://s04.radikal.ru/i177/1503/78/3b1771d3dd70.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pfkegbot 5 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Привет. Так что насчет этого продавца. Я общался с ним и он готов продать за 10 $ + 16 за доставку в германию. На торренте я тоже скачал скорая SD. Что скажите если я куплю этот программатор*http://ru.aliexpress.com/item/pickit3-PIC-programmer-pickit-3-PIC-emulator-debugger-KIT3-stronger-than-ICD2-KIT2-steady/1295438163.html* и с помощью него буду пробовать поднять свой SD4. На работе есть возможность взять pic16F5x . pic16F873 или все же нужна будет PIC16LF88. http://s04.radikal.ru/i177/1503/78/3b1771d3dd70.jpg мда как же хочется халявы yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Здравствуйте всем участникам. Нужна помощь. Перестал выходить на связь мой сд конект 4 ни по вайфайв не по лан. Отдал спецу он обнаружил на pic16lf88 обрыв 20 ноги. Пропаял и какое то времы все было ОК. через время начал глючить и опять пропаяли. А сейчас вообще не выходит на связь только надпись Прибор запускается и все. Вопрос - нужно менять pic16lf88? За что отвечает pic16lf88? на правильном пути я нахожусь? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
