Akrapovic 251 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Нужен еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 1 час назад, Dimansky сказал: Выше писал, обороты показывает, компрессия динамическая есть, цепь стоит норм. Блок заблокирован. Завтра читаю фулл Извините я с колхоза, для меня мало понятно слово-сочетание Компрессия динамическая ?, по русски вы могли-бы сказать ? то есть цилиндр №1 компрессия 10 Цилиндр №2 Компрессия 15,и .тд 1) Бензонасос начинает работать ( с ваших слов)значит разрешения на запуск есть ? кто его дает ? 2) Если есть разрешения на запуск ,значит нет давления в топливной системе ,какое конкретно давление при прокрутке стартером ? 3) Спрашиваю элементарные вещи ! которые выдает лаунч (хотя можно справиться и без них) Вам принципиально приговорить блок БСИ ? если он вдруг окажется виновником ...... поставлю вам максимум плюсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Друзья, ну хочется человеку поковырять электронику) Главное чтобы результат был. Еще раз прошу обратить внимание на питание ЭБУ от БСМ и КАН шину. ИМХО - чтобы отвалился еепром, нужно создать условия - скачок напряжения в бортовой выше 15-17В, падение напряжения при запуске ниже 8В или статика, в последнем случае может быть очень много проблем. При проблеме с КАН симптом будет похож - при включении зажигания моторник блокирован, прокрутке стартером будет разблокирован. Но такое встречал только в блоках Валео. Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Все таки проблема была в eeprom. Добрые люди помогли через личку, почистили eeprom, считанный ktag и все заработало. И ошибки все с блока удалились. Может проблема появилась из-за севшего акб. Всем спасибо!) bradok и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
