ML320 непонятки с акпп
Пациент ML320,временами падает в аварию.Меняли коробку,меняли ЭБУ,по трассе идёт нормально,в городе регулярно уходит в аварию.
Из ошибок:
051 недостоверная передача или КП буксует - высокое сопротивление
137 Эпизодически нарушена связь по CАN с блоком управления 78(блок раздатки) - высокое сопротивление.
Разобрал мотор раздатки,есть там типа уплотнение одно,разлетелось,сегодня должны изготовить новое,поставлю.
Но чёт сомневаюсь что в моторе дело,может есть ещё у кого мысли?
P.S.По приезду были ошибки свази по кан с блоками ME N3/10  EGS   KI  VG N78
По ходу всё таки в коробке проблемы.
34 минуты назад, Semi сказал:
Тоже бы на нее подумал,но клиент уверяет что коробка была заменена из-за этих же сомптомов.
Где-то рвётся кан-шина,либо какой-то из блоков в нее "гадит" но при отключении блока ABS или раздатки,она(коробка) автоматом падает в аварию.
Данные с ABS в порядке,на связь выходит,обороты колес видит и так далее.
Да и не горит на табло ошибок по нему.
50 минут назад, zkf сказал:
чем делаеш диагностику
К сожелению,Старухи нет,приходится лаунчем.
  • 3 года спустя...
В 01.09.2020 в 13:07, Alex114 сказал:
Из ошибок:
ML320, W163 2000 г.в. (дорестайл, американец). Больше скажу, у меня коробка уходила в аварию ровно через 8 минут после включения зажигания, и не важно, заведен двигатель или нет. Проблема оказалась в умершем блоке ESP (ошибка C1000 - неисправность блока, и как следствие куча сопутствующих ошибок).
