Alex114 17 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Пациент ML320,временами падает в аварию.Меняли коробку,меняли ЭБУ,по трассе идёт нормально,в городе регулярно уходит в аварию. Из ошибок: 051 недостоверная передача или КП буксует - высокое сопротивление 137 Эпизодически нарушена связь по CАN с блоком управления 78(блок раздатки) - высокое сопротивление. Разобрал мотор раздатки,есть там типа уплотнение одно,разлетелось,сегодня должны изготовить новое,поставлю. Но чёт сомневаюсь что в моторе дело,может есть ещё у кого мысли? P.S.По приезду были ошибки свази по кан с блоками ME N3/10 EGS KI VG N78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 По ходу всё таки в коробке проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 34 минуты назад, Semi сказал: По ходу всё таки в коробке проблемы. Тоже бы на нее подумал,но клиент уверяет что коробка была заменена из-за этих же сомптомов. Где-то рвётся кан-шина,либо какой-то из блоков в нее "гадит" но при отключении блока ABS или раздатки,она(коробка) автоматом падает в аварию. Данные с ABS в порядке,на связь выходит,обороты колес видит и так далее. Да и не горит на табло ошибок по нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 чем делаеш диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 50 минут назад, zkf сказал: чем делаеш диагностику К сожелению,Старухи нет,приходится лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
st999 16 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 В 01.09.2020 в 13:07, Alex114 сказал: Пациент ML320,временами падает в аварию.Меняли коробку,меняли ЭБУ,по трассе идёт нормально,в городе регулярно уходит в аварию. Из ошибок: 051 недостоверная передача или КП буксует - высокое сопротивление 137 Эпизодически нарушена связь по CАN с блоком управления 78(блок раздатки) - высокое сопротивление. Разобрал мотор раздатки,есть там типа уплотнение одно,разлетелось,сегодня должны изготовить новое,поставлю. Но чёт сомневаюсь что в моторе дело,может есть ещё у кого мысли? P.S.По приезду были ошибки свази по кан с блоками ME N3/10 EGS KI VG N78 ML320, W163 2000 г.в. (дорестайл, американец). Больше скажу, у меня коробка уходила в аварию ровно через 8 минут после включения зажигания, и не важно, заведен двигатель или нет. Проблема оказалась в умершем блоке ESP (ошибка C1000 - неисправность блока, и как следствие куча сопутствующих ошибок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
