nikfm52 250 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) Суть проблемы при торможении двс на на скорости с выше 130 км в час и повышинах оборов двс выскакивает эта ошибка P063A или df1033 Мотор падает в аварию и не работает дроссель, если выключить зажигание подождать 10 минут машина снова работает Была проверина проводка все ок Заменили дроссель проблема ушла на 2 недели И снова стала повторяться Может кто сталкивался как лечить? Мотор 1,6 2017 год Изменено 31 августа, 2020 пользователем nikfm52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Подсос воздуха, как вариант. Как вариант, через ВУТ. Сбитая регулировка концевика тормоза. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Если исходить из других авто, то такая ошибка возникает вследствие недоделаной прошивки. Как в рено не знаю nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Впуск геметичен был, сейчас ещё раз опресовку дымом сделаю Машина не шилась, машина бралась новая с салона, хозяин авто знакомый говорит не прошил! Забыл сказать главное на машину установлена гбо, от гбо могут быть проблемы? Ошибка проевляется на бензине и на гбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Тогда опрессовывайте камеру сгорания. Ошибка эта по неверному расчету момента, утечка вакуума в коллекторе - одна из причин. Uncle_fucker и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Смотрите не пробита ли мембрана в газовом редукторе-сталкивались с таким(и по маленькой трубочке в коллектор поступает газ)даже при выключённом ГБО. Как заводится после простоя? nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 28 минут назад, Uncle_fucker сказал: Смотрите не пробита ли мембрана в газовом редукторе-сталкивались с таким(и по маленькой трубочке в коллектор поступает газ)даже при выключённом ГБО. Как заводится после простоя? Вот вентиляция картера масло гонит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 2 минуты назад, nikfm52 сказал: Вот вентиляция картера масло гонит Трубочка,которая от газового редуктора до впускного коллектора идёт. Ее снимай, и посмотри,не идёт ли с неё газ(можно мыльной пеной,или слюной,на худой конец) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Тему пока перекрываю, как проверю пневмо тестером отпишусь Всем спасибо за подсказки Вдруг кто чего ещё захочет подсказать пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
