Murash20 1 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Всем привет. Пригнали машину Geely emgrand EC7 2.0L. Мозг MT80. Машина не заводится. висела ошибка по отсутствию транспордера. попытался связать блоки сканматом и положить ключи - ключи прописываются, блоки привязываются, но в переменных в ЭБУ весит запрет на противоугонке(машина соответственно не запускается). Ошибок нет после привязки блоков по новой. Пробовал связать Х100, тоже нет запуска. или я чтото делаю не так, или есть какая проблема еще. лаунч связывать блоки категорически отказывается. может какая последовательность при работе с Х100 с этим автомобилем есть? считал прошивку с блока и с иммо, может кто сможет посмотреть на кривизну. или придется рабочую пару искать? MT80MG10SW_8mg10p3p41_28385688_28390205-20200829-165825.bin 93c56.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Умные люди сперва ошибки читают, и выкладывают, если хотят что-то спросить)) а не все блоки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 311 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 возможно человек писал неподготовленный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 4 минуты назад, sogd сказал: возможно человек писал неподготовленный ключ один ключ нашли родной потом в сигналке. один подготовили в vvdi. после прописки ключей сканер в иммо показывает, что ключи прописаны, но пишет ключ не обнаружен. антенну проверил, да и если бы не работала, то и не записывались бы ключи. 12 минут назад, Dok сказал: Умные люди сперва ошибки читают, и выкладывают, если хотят что-то спросить)) а не все блоки))) изначально в другом сервисе машина была с ошибкой B3059. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 14 минут назад, Murash20 сказал: изначально в другом сервисе машина была с ошибкой B3059. Вот как будто все знают как этот расшифровать, укажите расшифровку. И какие сейчас у вас ошибки, после ваших манипуляций!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Только что, Dok сказал: Вот как будто все знают как этот расшифровать, укажите расшифровку. И какие сейчас у вас ошибки, после ваших манипуляций!? B3059 запрос на старт мотора нет сигнала. на данный момент никаких ошибок нет. 36 минут назад, Murash20 сказал: B3059 запрос на старт мотора нет сигнала. на данный момент никаких ошибок нет. вот такой скрин сканмата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Родным ключем из сигналки авто запускалось? В каком из сервисов это делали? Какой пин вводили при синхронизации иммо и моторного? Дата на скрине интересная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 12 часов назад, serdgp сказал: Родным ключем из сигналки авто запускалось? В каком из сервисов это делали? Какой пин вводили при синхронизации иммо и моторного? Дата на скрине интересная. Скрин вырвал в другой теме. Пин 7А92. Родной скрин вот. Машина не запускалась и родным ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 8 часов назад, Murash20 сказал: Скрин вырвал в другой теме. Пин 7А92. Родной скрин вот. Машина не запускалась и родным ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Сигналку с кана отключить попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 1 час назад, dr.rimz сказал: Сигналку с кана отключить попробуй Отключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Вообще пока пытались связать иммо с ЭБУ Х100, сканматом, xhorse. Эффект один - нет синхры. Делали как - обнуляем иммо, обнуляем ЭБУ, вводим новый пин, прописываем вин и ключи, вписываем иммо в ЭБУ. В итоге в ЭБУ и иммо есть вин, в иммо есть два ключа, но нет запуска. В потоке данных моторника пишет - противоугонная система ЗАПРЕЩЕНО. Ошибок нет ни в одном блоке, кроме ошибки по светодиоду в иммо. Чипы готовили vvdi mini. После ввода нового пина, приходится заново ресетить ЭБУ, так как иммо распознает его уже ни как новый, и не даёт перенести данные из иммо в ЭБУ. Кто-нибудь сможет по дампам проверить наличие синхры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=34297. Как понимаю, тут уже все синхронизированно, только ключи вписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Записал синхру с кардампа мт80+иммо. Теперь не даёт старые ключи записать, так как они уже были ранее записаны. Подготовлю два чипа, попробую. Странно, что со старыми епромами старые родные ключи можно было хоть сто раз вписывать, хотя везде пишут, что они одноразовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 На данный момент ключи новые привязаны к иммо, разрешение в противоугонной системе в переменных ЭБУ есть, но записать иммо в ЭБУ не дает. Выходит ошибка с просьбой попробовать позже. Где-то читал, что тут блокировка есть 1-1280 минут. Попробую в течение суток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Машину запустил. Ключи привязывались нормально. Просто была ещё одна проблема. Нашел перекусанный провод управления реле блокировки - идёт на питание модуля зажигания. Кто и зачем его перекусил, остаётся загадкой. В итоге у человека теперь два полноценных ключа и в обходчике чип лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
