Приора ЦБКЭ неисправность водительской двери
Valhala
Уже не первая приора приезжает с данной проблемой. Перестает работать водительская дверь.
Мотор дергается, но не более того. Замена ЦБКЭ проблему решает полностью, потому и грешу только на него.
Кто-нибудь пытался починить этот блок комфорта?  Замена силовых ключей на блоке эффекта не дало.
Можно подробнее, какой мотор дёргается...?
55 минут назад, Valhala сказал:
А если копать дальше? Надо приложить чуть чуть терпения и желания и блок оживет. Изучайте радиотехнику хоть чуть чуть а не как найти на Д2 пост о замене микросхем.....
2 часа назад, Valhala сказал:
Какие конкретно силовые  ключи менялись?
Дергается электропривод замка двери.
Менял силовой ключ VN 5016 на вод.дверь.
Проблема не так часто, но периодически проявляется. Подумал, может есть популярное в узких кругах решение.
Клиенты не хотят предоставлять ни время, ни блоки для экспериментов и поиска, во всякой случае этой проблемы, потому что есть популярное быстрое решение, без вскрытия, пайки и т.п. С известной, побочной темой, но тем не менее.
Так а проблема тогда в чем? Не хотят предоставлять и ждать, пусть новый покупают)
  • 4 месяца спустя...
Тоже есть проблема с этими двумя блоками... ЦБКЭ выдает ошибку, что не видит МДВ, вскрыли оба блока, следов пробоя нет, проверил Лин шину, по которой они общаются, все ок... Мне подсказали, что надо сброс блоков сделать, может кто сталкивался, поможет эта процедура или нет? Заранее благодарю!
