Ady66 0 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Доброго дня! Помогите с идентификацией. Микросхема bosch маркировка чипа - 3043507 R775412 Корпус SOP-8 что за зверь, может есть замена. Греется как грешник в аду и нет связи по CAN шине. ((( ЭБУ на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Сложновато с бошем, вы бы схематику нарисовали в какой цепи стоит данная м/с?, какой проц внутри блока?, фотки платы? ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 IC 3043518, 3043507. Разработанная и изготовленная Bosch в корпусе SO-8, используется в качестве ИС приемника и передатчика в Bosch ME 7.4.4, ME 7.4.5 Peugeot 206 Type 5 и 6, Иран Ходро. Короче. Это самый обычный кан-трансивер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ady66 0 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 час назад, dyrokol сказал: Сложновато с бошем, вы бы схематику нарисовали в какой цепи стоит данная м/с?, какой проц внутри блока?, фотки платы? ........ Фотку можно, сделаю, проц Инфинеон C167. Машинка - Smart Roadster Coupe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Сравни подключение с TJA1051, например... regs40 и ra4yel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 минуту назад, Ady66 сказал: Инфинеон C167. Вот, у этого проца UART находится на 74 и 75 пинах, кан линия находиться в этом же ряду до 104 пина, надо смотреть датаШит на проц, тупо прозвоните эту м/с до проца....., а так же кан шину до этой м/с........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ady66 0 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 ОК, Будем пробовать. Однако чем можно заменить. Даташита то на неё нет (3043507) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 32 минуты назад, Ady66 сказал: Однако чем можно заменить. Вы об'вязку этой м/с нарисуйте, выложите сюда, там немного драйверов кан-шины что нибудь и подберём carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 19 часов назад, Ady66 сказал: ОК, Будем пробовать. Однако чем можно заменить. Даташита то на неё нет (3043507) Зачем спрашиваете, если не реагируете на ответы? Похоже вы владелец этого авто. Если спалите - не беда. Знаю что в вашем городе это может сделать СаняЖД. Вот его номер - 89221499885, обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Я бы для начала выяснил почему трансивер вышел со строя и что потянул за собой. А то ремонт может оказаться не рентабельныи dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex m 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Всем спасибо, за участие, вроде заработала, будем собирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 1 час назад, Alex m сказал: Всем спасибо, за участие, вроде заработала, будем собирать КАК??????? Во дают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Само! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 наверно мастак дал прошивку на бмв, и трансивер самопочинился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex m 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 методом подбора, а82с250 не заработал и ещё парочку пробывал тоже не пошли. купили 1051 и всё получилось. кстати 5,8 нога не используются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ady66 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 23 часа назад, Ломастер сказал: Зачем спрашиваете, если не реагируете на ответы? Похоже вы владелец этого авто. Если спалите - не беда. Знаю что в вашем городе это может сделать СаняЖД. Вот его номер - 89221499885, обращайтесь Прошу извинить, был немного в запарке и далеко от компа. Спасибо ВСЕМ ОГРОМНОЕ! Шину Александр прозванивал, всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ady66 0 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Кстати В 26.08.2020 в 11:09, Ломастер сказал: СаняЖД очень опрометчиво сказал, что ремонт контроллера блока ABS SMART возможен. Не спорю, может быть и возможен, что ставлю под большой знак вопроса, поскольку собран он в виде гибридной ИС на плате из ситалла. (Учился я на кафедре технологии производства радиоаппаратуры РТФ УПИ). Правда очень давно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Учиться это одно, а работать - совсем другое. Смотря что именно вышло из строя. Примерно в 90% случаях их получается отремонтировать. Или для программирования ST10 проц уводить в бут иглами под микроскопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ady66 0 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Совершенно с Вами согласен, С гибридками дела не имел уже лет 20. Всё течёт, всё меняется. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex m 0 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Кому интересно фото блока абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
