chapter 111 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Всем привет. Не получается сделать блок. Считывал Маздаметром, возможно при считывании в дамп попал мусор. Записывал Макакой. После записи краш ушёл, но осталась ошибка по оккупанту и внутренняя ошибка блока срс. Подойдёт ли дата флаш от донора? Может есть у кого? Свои дампы прилагаю GMN3-57K30_CC0000_mazdameter_crash.bin GMN3-57K30_clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Доброго дня, А если оригинальный дамп записать,внутренняя ошибка есть?И не было ли ее изначально? Вот пара рабочая.Нужно Vin переписать,возможно и конфиг поправить. 1.rar chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykov 3 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 номер ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 1 час назад, lykov сказал: номер ошибки какой? U3000:49-8В лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 34 минуты назад, chapter сказал: U3000:49-8В лаунч Обычно такое бывает когда лишнего перетрёшь. А если дамп с крашем вернуть на место, что изменится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Перезаписал и изменил вин в дата флаш с донора, теперь висят ошибки по несоответствию версии, по комплектации и не калибруются датчики в абс. Если купить бэушный блок - все проблемы останутся? Сложно ли привязать бэушный блок к авто? В Лаунче есть функция замены блока, но она спрашивает только вин. Значит новый вин в чужой блок она пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Вам дамп далии с другого блока для чего покупать еще один ? chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 19 минут назад, jeny сказал: Вам дамп далии с другого блока для чего покупать еще один ? Да, блин, мечусь туда-сюда.. Сейчас перепроверил всё, похоже, что маздаметер таки вычитал дамп правильно. Тогда краш вычищен неверно. Может кто посмотрит на дампы? Если там ошибка, то готов оплатить рабочий вариант. GMN3-57K30_CC0000_mazdameter_crash.bin GMN3-57K30_clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Если не найдешь , могу попробывать по кану почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Записал маздаметром краш в блок. потом записал очищеный дамп опять маздаметром - файл не записался. Опять записал и всё потухло, по абс и срс ошибок нет. Ничего не калибровал. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Клиент уехал и через час приехал всё с той же внутренней ошибкой блока. Шо за бред? Стираю ошибку, всё тухнет и через 10 минут она опять появляется. Может проц так подыхает и поэтому он так изначально странно записывался и читался через кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
