dierus 722 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Ситроен с5, купленый клиентом 3 дня назад. Горят лампы неисправности esp. В эбу было куча ошибок, ошибки не стирались, почистил еепром на edc15c2, начали стираться. Прошивка в эбу сток, fap выбит, ошибки постирал, сейчас нет. Через время работы на холостых загорается ошибка по высокой скорости вентилятора. Будем снимать бампер, искать но вопрос не в этом. Есть пара ошибок в блоке ESP, которые не трутся. То есть, в моторном ошибка по вентилятору стирается, в блоке присадок и акп ошибок нет, а на приборке перманентно горит esp (при заводке машины надпись STOP гаснет). В блоке esp кодировка с верным мотором, резиной и акп. В какую сторону копать ? Может низкий уровень присадок? Но не пойму как адекватно его посмотреть. Отшить фап? В кодировка bsi нужно его выключать? При изменении кодировок просит пин. Пока не спешу его тянуть. В общем, буду рад помощи, заранее спасибо. Дамп с моторного приложу на всякий случай. с5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Обратите внимание на ДМРВ... У Вас затребованый крутящий момент имеет отрицательное значение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 18 минут назад, Witaliy сказал: Обратите внимание на ДМРВ... У Вас затребованый крутящий момент имеет отрицательное значение... Вот. Поэтому этот скрин и приложил, т.к. смутили эти показатели. Пойду углублюсь в эту сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 А на хх если закрыть егр какой расход воздуха показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 В Bsi код, для изменение кодировки, стандартный 03114, а не пин ключа. Какое напряжение в есп, в параметрах, на заведенную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 11 часов назад, madtubes сказал: А на хх если закрыть егр какой расход воздуха показывает? каким образом его закрыть ? 11 часов назад, firsxxxman сказал: В Bsi код, для изменение кодировки, стандартный 03114, а не пин ключа. Какое напряжение в есп, в параметрах, на заведенную? на зажигании и на заведенную приложил скриншоты. Стираю ошибки, в моторном нет, никаким образом не могу добиться. что б в есп они потухли на секунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 P0402 обычно вылазит изза заклиненого ЕГР в открытом положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 На электромагнитном клапане егр вакуума нет. Делаю вакуум на шток ЕГР - показания расходомера не меняются. Сейчас заглушу физически, отпишу по результату. егр заглушен физически до нас, прошивка сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Посмотрите на изменение запрошеного крутящего момента при давке на акселератор. Если значения выравниваются проблема с воздухом... P.c. просто крутящий момент напрямую зависит от наполнения двс воздухом. Если не прав- калибровщики пусть меня поправят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 сходится четко. ток на холостых такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 19 часов назад, Witaliy сказал: Обратите внимание на ДМРВ... У Вас затребованый крутящий момент имеет отрицательное значение... А теперь обратите внимание на росход воздуха при наборе газа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Ща собираем, поедем в движении покатаем. Может че выскочит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 С вентилятором разобрались, автос уехал за новым расходомером. Если приедет - отпишу. ошибки так и не потухли. Суть в том, что при снятом и надетом расходомере расход воздуха на включеном зажигании одинаков. Тему пока не закрываю, возможно продолжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
