salut511nik 20 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Доброго времени. Привезли в ремонт после дтп кугу 2014г 2.5 л. Удар в левый перед. Пострадал PCM и проводка. Восстановил проводку. Привезли другой PCM (буква в букву). Перекинул еепром. Скинул краш в подушках и бцм (ошибки не было, но попадалась инфа что надо ). На данный момент авто заводится , работает 2 сек и глохнет. В PCM после запуска и остановки - p025b-Рабочий диапазон/характеристики эл. цепи управления модулем топливного насоса На блоке управления топливным насосом (под задним правым сиденьем) питание с бцм появляется и не пропадает. Кратковременное питание с блока упр. топл. насоса на насос появляется - этого хватает на пару сек работы мотора. Пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 А что это за пцм в куги в 14м году что все в еепроме? Можно маркировку пцм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Была похожая проблема: на куге жгут проводов под баком идет. Плюсовой провод перетерся и коротил на массу, в итоге старт на 2 сек. и ошибка p025b... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Проверил, на массу не звонится. Напрямую без блока упр. ТН заводится, работает, не глохнет. Может кто разбирался или есть мануал, или есть куга под рукой, что должно быть на проводе FPM контакт 32 PCM ? На FPC контакт 19 - шим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Доброго времени. Авто забрали как есть. Скорее всего вместо FPCM поставят перемычку. Наверно тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
