bigggi 48 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Здравствуйте. Есть такая магнитола COMMAND MCS A1648703989 при включении висит на заставке мерседес... при етом музика играет с диска и радио , управление с кнопок работает. смотрел старом, МОСТ все в норме кольцо работает , ошибок нет.. запускал на старе заливку екрана тестовыми картинками и ничего картинки не выводяться на дисплей.. только надпись мерседес бенз.. реньше били с такими проблемами мерседеси но чтобы висела картинка и музика играла нет... в основном при запуске появлялась заставка мерседес и тухла.. и так по колу .. всегда находилась проблема в кольце...а тут не понятно.. Спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 ОПТИКА СВЕТИТСЯ? AGW на диагностику выходит? вроде как америкос с откидным дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 10 минут назад, baza сказал: ОПТИКА СВЕТИТСЯ? да.. я же писал что кольцо работает .. все что в кольце все отвечает.. ну естественно смотрел .. все светиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defriend 2 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Модуль навигации откинуть пробовал? анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 неа.. не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Попробуй сделать запуск кольца, так вроде звучит-это как сброс к заводским установках через меню самой магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Навигация гасит команд!!! Есть модели просто шлейф отключаешь и все, есть модель где она интегрирована в плату и просто отстегнуть не получается проблема известная решается кастрацией нави........ bigggi и greka_85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 В 18.08.2020 в 01:21, анн сказал: Навигация гасит команд!!! Есть модели просто шлейф отключаешь и все, есть модель где она интегрирована в плату и просто отстегнуть не получается проблема известная решается кастрацией нави........ кастрировал нави магнитола работает отлично!) спасибо CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
