Sergeyzg 4 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Добрый вечер! Ситуация такая что купили форд 2006 года 1,8 на ручке,кнопка кондея в салоне была,а компрессор и трубки снятые были,не понятно был ли кондей или не было!!! Далее по факту при подаче -на реле компрессор включаеться и холодит но карлсон не работает так как мозг не видит включения, в параметрах gem видит нажатие включения а pcm давление 0 и нажатие выкл. на датчиках опорка 5в, выход 1,5-1,9в. проводка целая,питания и преды живы. Остаеться вопрос по софту!!! В конфигурации не нашел ни слова про комплектацию с кондеем или без него. софт 5M51-12A650-RD. Пните в нужном направлении как не меняя PCM поправить конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 скиньте ВИН, посмотрим комплектацию конфиг переписать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 WF0MXXGCDM6J48481 5M51RD_UHFCBD1_WF0MXXGCDM6J48481.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 16 часов назад, Sergeyzg сказал: ...не понятно был ли кондей или не было!!! ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 как комплектацию поменять? только vcm или чем еще можно? в forscane не нашел ничего и в elm config Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 всем спасибо разобрался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
