klichko.1974 0 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Трамблер смотрели? alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Заказал коммутатор и сигнальный диск klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Как насчет цепи? alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 он же написал ,что метки проверены ,всё хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 он же написал ,что метки проверены ,всё хорошо. Скорее всего растянутая alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Цепь немного растянута klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 немного это сколько? понятно ,что на ведре которому под 20 лет,и пробегу хз сколько ,цепь не будет как на эталоне ,на сколько выходит натяжитель ? я думаю ваше немного ,эбу пережуёт не икнув,а основная ваша проблема всёт аки в трамблере ,и версии ,что при нагреве цепь вытягивается ,и из за этого ошибка по рв уууууу сбейте меня тапко если это так. alescha и adamvladimir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 вот схема.... alex555 правильно пишет :отстаньте от цепи!! что-бы была ошибка по датчику распредвала из-за растянутой цепи на авто должно быть как минимум 2 датчика синхронизации (колена и распредвала) )))) alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 на трамблере сигналы для искры (опережение зажигания),и работы форсов ,форсы работают в режиме одновременного впрыска ,,датчик распредвала стоит особником на двигле возле выпускногораспредвала ,поэтому ошибку нужно читать с машины карманом ,или г-сканом ,делал в декабре ,мафа нет есть только дад alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Я ставлю на растянутую цепь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Я ставлю на растянутую цепь Каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Похоже ещё на датчик температурыИли датчик давления в топливной рампе, на холодную топливо обогощает, не заметно,а когда прогреется переливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение kashuk 5 Опубликовано 26 января, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
