Nissan Sunny дв. GA15DE 1997г. Двигатель работает не устойчиво
Перейти к решению Решено kashuk,
Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Nissan Sunny дв. GA15DE 1997г. Двигатель работает не устойчиво, обороты плохо набирает, практически не едет.  Катушка зажигания новая. И если можно схему системы управления двигателем. Хотел осциллограммы скинуть не получается. Заранее благодарю.
Если расходомер встроенный в дроссельную заслонку почистить MAF ,было такое не один раз.
https://cloud.mail.ru/public/a9e88a0c8bad/Nissan%20Sunny.rar
  В 27.12.2014 в 08:20, alescha сказал:
Очень гадский авто - мое мнение - но его очень хорошо берет x431
Цепь проверь. На днях притаскивали Прессею с таким двигом. Да еще, лямбда.
ТС вы хоть сканер то подключали к авто ? ошибк4и есть/нету ?
Временами появляется ошибка P0340 Датчик положения распредвала. Клиент вчера рассказал пока холодная заводится нормально и едет нормально как нагреется плохо заводится и плохо едет, давление топлива в норме. Осциллограммы 3 и 4 контакт трамблера
13.zip
nhh.zip
nhhgff.zip
nhhgffffg.zip
ну так на горячую и смотрите есть ли ошибка по распреду ))
  В 29.12.2014 в 07:33, velcom сказал:
На горячую и появляется
ну так и лечите , в чём вопрос то ?
Взаимосвязь не улавливаете?
  В 28.12.2014 в 11:30, alescha сказал:
  В 29.12.2014 в 08:10, alescha сказал:
  В 29.12.2014 в 11:42, alescha сказал:
Вы как думаете в чем причина?
  В 29.12.2014 в 13:23, Alex555 сказал:
Тут или метки сбились или цепь растянута или в трамблере
Проверял на не заведенном двигателе, прокручивал стартером. Как можно проверить цепь растянулась или нет?
осцилл.rar
Народ вы чё прикалываетесь.... двыга старая бородатая, все болячки (более чем уверен) описаны, книжки тож есть.
электроника это последнее на что можно подумать.
инфы ты дал мало, но из личного опыта обладания пульсаром полторашечным:
1 грм и всё сопутствующее (сальник натяжитель...) в общем по состоянию (цепь при нагреве тянет, зажигание не попадает, ошибка по дачику рп)
2 (если меняный грм) "условие- немного подкушивает масло" колпачки сальники кольца, (из за масла лямда беднит смесь, двига греется- на горячюю плохо едет ошибка по дачику таже)..
3 дачик вла стоит в трамблере(делаем выводы), чем поможет осцилограмма?
можно продолжить но мало инфы
  В 30.12.2014 в 15:34, dizmark сказал:
Как проверить цепь если не ошибаюсь. Снимаешь клапанную крышку и смотришь на шток гидронатяжителя. Если вылет более ~7 мм, то цепь в мусор. Кто знает если это так подтвердите. Всех с Наступающим!!!
Ну цепь по меткам хотя бы на холодном двигателе проверь. В альмере клиент датчик с мусорки два раза менял потом на новый раскошелился, а в итоге цепь на пол зуба растянутую нашли. Так это на холодном, а при горячем по теории еще больше.  Еще не поленись проверить зазоры клапанов, все равно разбирать будешь.
