alescha 1 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Nissan Sunny дв. GA15DE 1997г. Двигатель работает не устойчиво, обороты плохо набирает, практически не едет. Катушка зажигания новая. И если можно схему системы управления двигателем. Хотел осциллограммы скинуть не получается. Заранее благодарю. klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Если расходомер встроенный в дроссельную заслонку почистить MAF ,было такое не один раз.https://cloud.mail.ru/public/a9e88a0c8bad/Nissan%20Sunny.rar alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Осциллограммы 3 и 4 контакт трамблера klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Nissan Sunny дв. GA15DE 1997г. Двигатель работает не устойчиво, обороты плохо набирает, практически не едет. Катушка зажигания новая. И если можно схему системы управления двигателем. Хотел осциллограммы скинуть не получается. Заранее благодарю. Очень гадский авто - мое мнение - но его очень хорошо берет x431 alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krvb 31 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Цепь проверь. На днях притаскивали Прессею с таким двигом. Да еще, лямбда. alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Часто такое бывает из за зазоров клапанов. alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 ТС вы хоть сканер то подключали к авто ? ошибк4и есть/нету ? alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Временами появляется ошибка P0340 Датчик положения распредвала. Клиент вчера рассказал пока холодная заводится нормально и едет нормально как нагреется плохо заводится и плохо едет, давление топлива в норме. Осциллограммы 3 и 4 контакт трамблера13.zipnhh.zipnhhgff.zipnhhgffffg.zip klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 ну так на горячую и смотрите есть ли ошибка по распреду )) alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Цепь или трамблер alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 ну так на горячую и смотрите есть ли ошибка по распреду )) На горячую и появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 ну так и лечите , в чём вопрос то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Вы как думаете в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Взаимосвязь не улавливаете? Временами появляется ошибка P0340 Датчик положения распредвала. Клиент вчера рассказал пока холодная заводится нормально и едет нормально как нагреется плохо заводится и плохо едет, давление топлива в норме. Осциллограммы 3 и 4 контакт трамблера На горячую и появляется Вы как думаете в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Взаимосвязь не улавливаете? Тут или метки сбились или цепь растянута или в трамблере alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 а нагрев причём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvikom 4 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 при нагреве все удлиняется. скорее всего цепь. klichko.1974 и alescha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Сами то в это верите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Форсунки отключи крути стартером. Выложи осциллограммы alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Проверял на не заведенном двигателе, прокручивал стартером. Как можно проверить цепь растянулась или нет?осцилл.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Народ вы чё прикалываетесь.... двыга старая бородатая, все болячки (более чем уверен) описаны, книжки тож есть.электроника это последнее на что можно подумать.инфы ты дал мало, но из личного опыта обладания пульсаром полторашечным:1 грм и всё сопутствующее (сальник натяжитель...) в общем по состоянию (цепь при нагреве тянет, зажигание не попадает, ошибка по дачику рп)2 (если меняный грм) "условие- немного подкушивает масло" колпачки сальники кольца, (из за масла лямда беднит смесь, двига греется- на горячюю плохо едет ошибка по дачику таже)..3 дачик вла стоит в трамблере(делаем выводы), чем поможет осцилограмма?можно продолжить но мало инфы alescha и klichko.1974 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Народ вы чё прикалываетесь.... двыга старая бородатая, все болячки (более чем уверен) описаны, книжки тож есть. электроника это последнее на что можно подумать. инфы ты дал мало, но из личного опыта обладания пульсаром полторашечным: 1 грм и всё сопутствующее (сальник натяжитель...) в общем по состоянию (цепь при нагреве тянет, зажигание не попадает, ошибка по дачику рп) 2 (если меняный грм) "условие- немного подкушивает масло" колпачки сальники кольца, (из за масла лямда беднит смесь, двига греется- на горячюю плохо едет ошибка по дачику таже).. 3 дачик вла стоит в трамблере(делаем выводы), чем поможет осцилограмма? можно продолжить но мало инфы Как проверить цепь если не ошибаюсь. Снимаешь клапанную крышку и смотришь на шток гидронатяжителя. Если вылет более ~7 мм, то цепь в мусор. Кто знает если это так подтвердите. Всех с Наступающим!!! alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Ну цепь по меткам хотя бы на холодном двигателе проверь. В альмере клиент датчик с мусорки два раза менял потом на новый раскошелился, а в итоге цепь на пол зуба растянутую нашли. Так это на холодном, а при горячем по теории еще больше. Еще не поленись проверить зазоры клапанов, все равно разбирать будешь. alescha и klichko.1974 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 По меткам все в норме klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 датчик в трамблёре на горячую смотрите alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
