neogreen 1 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Проблема в следующем два датчика температуры входящего воздуха один все время показывает 20 градусов второй показывает температуру 69-75 градусов , первый датчик если даже изменить сопротивление температура не меняется , горит ошибка двигателя на приборной панели, уважаемые мастера подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUS 1 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Модель двигателя, код ошибки, чем смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Возможно 17с84 могли криво экологию отключить, не те датчики затронули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 2 часа назад, neogreen сказал: Проблема в следующем два датчика температуры входящего воздуха один все время показывает 20 градусов второй показывает температуру 69-75 градусов , первый датчик если даже изменить сопротивление температура не меняется , горит ошибка двигателя на приборной панели, уважаемые мастера подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой где копать Цепь проводки дтв прозванивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neogreen 1 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 код ошибки P0096 23 часа назад, bmw_club_nalchik сказал: Цепь проводки дтв прозванивали? проводка от датчиков в блок управления, вы ее имеете ввиду? В 07.08.2020 в 12:57, lonqlife сказал: Возможно 17с84 могли криво экологию отключить, не те датчики затронули это прошивка блока управления ? Я не знаю прошивался ли он В 07.08.2020 в 12:07, SUS сказал: Модель двигателя, код ошибки, чем смотрел? смотрел автокомом и делфи , а также x-launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 10 минут назад, neogreen сказал: код ошибки P0096 проводка от датчиков в блок управления, вы ее имеете ввиду? это прошивка блока управления ? Я не знаю прошивался ли он смотрел автокомом и делфи , а также x-launch Да, имею ввиду проверить пины от разъема эту до разъема датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neogreen 1 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 еще не смотрел , грешил на датчик но получается дело не в нем на днях займусь проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUS 1 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 10 часов назад, neogreen сказал: код ошибки P0096 Про модель двигателя вопрос в пустоту ушел? Для начала необходимо определиться-какой из 2 датчиков не работает, который турбины или который на впуске. Если надо схемы-скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neogreen 1 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Модель двигателя напишу , если схема есть было бы хорошо , на почту можете скинуть ( [email protected] ) Двигатель R9M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUS 1 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 этого пока достаточно на первом фото скрин с дочкой приклеился.-) Думаю не критично Другим тоже пригодится, надеюсь AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neogreen 1 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 6 часов назад, SUS сказал: этого пока достаточно на первом фото скрин с дочкой приклеился.-) Думаю не критично Другим тоже пригодится, надеюсь Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neogreen 1 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Проверил все датчики исправные но ошибка горит и после сброса появляется через 3 дня плюс добавилась ошибка по свечам накала Проводка исправна . Проверил все датчики исправные но ошибка горит и после сброса появляется через 3 дня плюс добавилась ошибка по свечам накала Где копать не знаю может у кого есть мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neogreen 1 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 вопрос решился заменой датчика температуры и относительного давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
