maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Помогите советом что за ошибка B2788 вылезла после того как прочитал дампы ID Code и Смарта. Питание все есть нет замыканий. Чтобы считать Eprom отпаивал разем с ID. Авто незаводится но позволяет включить зажигание. Извиняюсь что продублировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Этот DTC выводится, когда ЭБУ основного корпуса (соединительный блок приборной панели) не может обнаружить состояние разблокировки замка рулевого управления в течение заданного времени что с синхрой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 2 часа назад, baza сказал: Этот DTC выводится, когда ЭБУ основного корпуса (соединительный блок приборной панели) не может обнаружить состояние разблокировки замка рулевого управления в течение заданного времени что с синхрой? B2788 Несоответствие входных сигналов IG2 в ЭБУ блокировки рулевого управления, получаемых по шине LIN и по прямому соединению (логика диагностирования за 1 поездку*). Так везде пишет. синхру нетрогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 пара которая была 93c86_16.bin 93lc46B_ID.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 I can sync but files can not be download. You can also sync by techsteam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 X431pro или OBD перемычка Но это непоможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 OBD jumper only sync the engine ecm with immo box Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Your id code dump was corrupted. I sync the id code and smart key. But it is still need sync of Steering ECU and engine ECU. Toyotaestima.rar In you smart key ecu two keys registered. one of them key1 is banned cant be used. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Because of this, an error of IG2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Is your problem solved or not. if not solved send me steering ecu dump and your key data screen shot. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Пока не решена в РУЛЬ лезть боюс. пока жду контрактный ID box. Я думаю повредил плату при выпаивании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Поставил новый ID box ошибка ушла. Но незаводится и моргает попрежнему красный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Is there any dtc in main body ECU or smart entry system Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 No Smart key 89990-68040(S93C86)x16 New. Toyoya Wish 20. Неподходит сдесь 89990-28100. могу скинуть в личку. No DTC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Все сделал можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Javidd 14 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Virgin Dump Toyota Smart Key 2007-2017 93c86 smart box 93c46 id code box 93c46 steering lock control [email protected] whatsapp +923018944815 89300-41020 AVALON 89300-41020 CAMRY 89300-42020 RAV4 89300-42021 RAV4 89300-42040 RAV4 89300-42040 VANGUARD 89300-42050 RAV4 89300-42081 RAV4 89300-42082 RAV4 89300-51020 AVALON 89300-52020 PRADO 150 89300-52020 VITZ 89300-52020 YARIS 89300-52021 RACTIS 89300-52021 VITZ 89300-52021 YARIS 89300-52040 BELTA 89300-52051 YARIS 89300-52091 VIOS 89300-52110 YARIS 89990-0D030 YARIS 89990-0D040 YARIS 89990-0D050 YARIS 89990-0E011 LEXUS RX350 89990-0E020 HIGHLANDER 89990-0E080 KLUGER 89990-0F012 VERSO 89990-0H030 AYGO 89990-0K050 HILUX 89990-0R021 RAV4 89990-0T010 VENZA 89990-02010 AURIS 89990-02020 COROLLA 89990-02061 COROLLA 89990-02080 RAV4 89990-02140 AURIS 89990-02160 AURIS 89990-02180 PRIUS 89990-02200 AURIS 89990-05032 AVENSIS 89990-06010 CAMRY 89990-06112 CAMRY 89990-08010 SIENNA 89990-12020 COROLLA 89990-12030 AURIS 89990-12031 AURIS 89990-12040 COROLLA 89990-12060 COROLLA 89990-12100 AURIS 89990-12130 ALTIS 89990-12170 COROLLA 89990-12171 COROLLA 89990-20020 ALION 89990-21010 LEXUS 89990-22010 MARK X 89990-22040 CAMRY 89990-28042 PREVIA 89990-28131 PREVIA 89990-30010 CROWN 89990-30040 LEXUS ES300 89990-30061 CROWN 89990-30111 LEXUS GS300 89990-30112 LEXUS GS450H 89990-30360 CROWN 89990-33011 LEXUS ES350 89990-33030 CAMRY 89990-33040 CAMRY 89990-33060 AURION 89990-33090 AURION 89990-33131 CAMRY 89990-33164 LEXUS ES240 89990-33200 CAMRY 89990-33201 CAMRY 89990-33270 CAMRY HYBRID 89990-33280 CAMRY 89990-33290 AURION 89990-33290 CAMRY HYBRID 89990-3330 LEXUS ES350 89990-35010 4RUNNER 89990-42050 PRIUS 89990-42070 RAV4 89990-42071 RAV4 89990-42110 RAV4 89990-47020 PRIUS 89990-47020 RAV4 89990-47040 PRIUS 89990-47050 PRIUS 89990-47060 PRIUS 89990-47061 PRIUS 89990-48010 HIGHLANDER 89990-48020 HIGHLANDER 89990-48063 LEXUS EX270 89990-48240 LEXUS RX270 89990-48420 HARRIER 89990-50040 LEXUS LS460 89990-52020 VITZ 89990-52020 YARIS 89990-52021 RACTIS 89990-52030 AVENSIS 89990-52091 VIOS 89990-52260 VITZ 89990-52260 YARIS 89990-52261 VITZ 89990-52261 YARIS 89990-52351 FORTE 89990-52380 YARIS 89990-52421 YARIS 89990-52431 YARIS 89990-53010 LEXUS IS250 89990-53011 LEXUS IS250 89990-53014 LEXUS 89990-53015 LEXUS IS250 89990-53016 LEXUS IS250 89990-53030 LEXUS 89990-53130 LEXUS IS250 89990-53131 LEXUS IS250 89990-53310 LEXUS IS250 89990-58020 ALPHARD 89990-58200 ALPHARD 89990-58200 VELLFIRE 89990-60010 LAND CRUISER PRADO 89990-60030 LAND CRUISER PRADO 89990-60031 LAND CRUISER PRADO 89990-60032 LAND CRUISER PRADO 89990-60033 LAND CRUISER PRADO 89990-60040 LAND CRUISER PRADO 89990-60042 LAND CRUISER PRADO 89990-60052 LAND CRUISER PRADO 89990-60071 LAND CRUISER PRADO 93c86 smart box 93c46 id code box 93c46 steering lock control [email protected] whatsapp +923018944815 илья35, vasya009, diagtula и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik775 5 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 с новым годом всех...Нужен дамп виржин SMART KEY TOYOTA 89990-02180 кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
