ManTga 5 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Добрый день! Эбу simos 5s. Бензин. Ребята,есть схема управления и распиновка ЭБУ двс? Много ошибок по ДК и ДМРВ. Все новое. Хочу прозвонить цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Год, двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 AET115, 2.5л 98год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 t4 aet.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Цепь целая с датчика до ЭБУ. Датчик кислорода делфи и ДМРВ аналог QUATTRO FRENI QF86A00033, Почистил контакты в эбу . Ошибка 00520 не уходит по ДМРВ. Со старым ДМРВ та же ошибка. Попробую вскрыть проверить ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Если прозвонка цепей ничего не даст и эти ошибки появляются снова после перевключения зажигания, даже не заводя двигатель, то можно смело менять еепромку. Проходил дважды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 2 минуты назад, Ломастер сказал: Если прозвонка цепей ничего не даст и эти ошибки появляются снова после перевключения зажигания, даже не заводя двигатель, то можно смело менять еепромку. Проходил дважды. Кстати да,после удаления 2 раза выскакивали ошибки. Без запуска. Микросхему выпаивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Если действительно с питанием и выходными сигналами ДМРВ всё норм, то - да. Выпаивать и перелить программатором содержимое в новую еепромку. Если не изменяет память, там 93c56 распаяна с краю под металлическим экраном, вместе с флешью и процем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 А если с авторазбора эбу и сделать клон или подготовить под привязку? Чина к таг или кесс сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 50 минут назад, ManTga сказал: Чина к таг или кесс сможет? Там васей то делов на 5 минут с перекурами...какой kess или k tag??? ManTga, easy и ipron 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Всем привет, кто в теме. Задам тут вопрос, думаю, ТС не будет против. Такой же нестираемый код неисправности 00520 на VW T4 97г AET 2.5л. Еле доехал до нас на ремонт, maf уже с разбора стоит. Прозвонили, на пинах 14, 26 при вкл зажигании 0В, думается должно быть 5В, или ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Хозяин авто уехал на работу (вахта) до декабря. Обещал приехать . По приезду клиента будем дальше заниматься с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 16:06, Сэврик сказал: Прозвонили, на пинах 14, 26 при вкл зажигании 0В, думается должно быть 5В, или ошибаюсь? Привет. А почему 5В?? 14 пин это сигнал с MAF, а 26 я так понимаю сигнал ДТВВ. Если 0,0, то может питание на MAF не приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 В 05.09.2020 в 21:54, Виджар сказал: Привет. А почему 5В?? 14 пин это сигнал с MAF, а 26 я так понимаю сигнал ДТВВ. Если 0,0, то может питание на MAF не приходит? Привет. Да, действительно, нет там 5В при вкл зажигания, разобрался, 0В при вкл зажигании - это норм. Питание на маф есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Не прошло и года) Появился клиент. На днях придет говорит эбу двс и блок предохранителей. Будем менять. Эбу попробую привязать. Думаю еще перепрошить на евро 0. Какой программатор посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 07.08.2020 в 21:38, Ломастер сказал: Если действительно с питанием и выходными сигналами ДМРВ всё норм, то - да. Выпаивать и перелить программатором содержимое в новую еепромку. Если не изменяет память, там 93c56 распаяна с краю под металлическим экраном, вместе с флешью и процем Да,действительно там микросхема 93с56. Перелил в новую епромку не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
