tehnik_ 197 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Opel Сombo С 1.7 CDTi 2006 год, мотор Z17DTH, вин W0L0XCF2563067785 (carpass 8112 вычитал опкомом с приборки. Привожу его на тот случай, если кто сможет сгенерить по вину для перепроверки). Столкнулся с такой проблемой, нужно сделать замену ЭБУ моторного на донор. Чем вычитать c донора carpass или может есть другой способ ресетнуть его? Читал что можно сгенерить пин по вину (вин W0L0XCF2573013428). В карпроге моторный не заявлен, кесс тоже не захотел. Еще выходит путаница, когда пробивал вин - выдает Corsa а по факту Сombo. Внутри моторного плата-керамика, залита гелем. Чипы стекляшки. Вариант с выпаиванием епрома отпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 IO Terminal с модулем Denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Carprog вычитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 3 часа назад, skull2 сказал: Carprog вычитает. если не сложно, можете показать скрин через какой блок читать и на какой версии 9 часов назад, gluharenko сказал: IO Terminal с модулем Denso к сожалению такого нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 6 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Подведу итог этой проблемы. Карпрог не помог, только с предыдущим поколением эбу работает. Установил GolbalTIS, с помощью openport 2.0 подключился и обновил прошивку эбу. Карпасс все равно не поменялся, пробовал еще несколько раз - ничего. Решили купить связку блоков под замену. С другой приборки вычитал пин опкомом и все настроил как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
