karenn 45 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 добрый день ребята .Приташили опел мерива сдругой мастерской моргает на шитке F по диагнозу показывает ошибка р1735 или не проходит обучении. Делаю обучение проходит до первой передачи По словам клиента есдил нормально просто был толчок хотели зделать адаптацию и вот сюрприз, шетки поменял и один и тотже резултат как решить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 41 минуту назад, karenn сказал: добрый день ребята .Приташили опел мерива сдругой мастерской моргает на шитке F по диагнозу показывает ошибка р1735 или не проходит обучении. Делаю обучение проходит до первой передачи По словам клиента есдил нормально просто был толчок хотели зделать адаптацию и вот сюрприз, шетки поменял и один и тотже резултат как решить Чем делаете адаптацию? Мотор запущен?? Если делаешь лаунч не разу не сделал вис на первом этапе Опком с первого раза сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 39 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Привет.Смотри актуатор.Бывает щетки в актуаторе переключения подходят к концу,тогда не издает звуков. И вилка может клинить,тогда слышно что пытается переключить но не может.И колеса передние поднять нужно при заучивании параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 помянял, качает нормально обучение не проходит после первой передачи пишет time out и все не заводится после обучение должен заводтся, F моргает после первой передачи пишет time out ,не идет далше ,делаю опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 7 минут назад, karenn сказал: помянял, качает нормально обучение не проходит после первой передачи пишет time out и все Чем делается обучение? В процессе обучения надо переключать с нейтраль в режим автомат и так помойму он четыре раза просит И это все на запущенном моторе делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 делаю опкомом , не даходит до етой етапа ,он должен с первого до пятой положение кинуть а потом надо стартер крутит, не даходит до етого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 опком не всегда делает, делфи автоком пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Дим бошом тоже делали одно и тоже не разу делал опкомом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 6 минут назад, karenn сказал: делаю опкомом , не даходит до етой етапа ,он должен с первого до пятой положение кинуть а потом надо стартер крутит, не даходит до етого Передние колеса поддомкраченны Свободное вращение есть? На этом этапе я с зафирой б мучился Победил когда супорта развел в ручную и колеса легко стали вращаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 ето не пробовал если честно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Скорее всего изношена вилка 1й 2й передачи . Есть у них такая болезнь. И ошибка у Вас соответствующая , не может заучить первую передачу. У клиента были проблемы с переключением с первой на вторую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 251 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 100% адаптация на сколько я помню работает на Изиках только с TECH2, иначе чревато Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 На меривах проблемная адаптация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 если с коробкой и сцеплением все хорошо , то адаптация легко и полностью проходит и лаунчем и опкомом и автокомом . Проверено, делал не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 как проверить износ видки износ вилки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Снять механизм выбора передач и попробовать включить передачи в ручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 nikfm52 прав, снять изитроник, и глянуть люфт самого штока вилки, саму вилку так не проверишь 100% конечно, но уже будет что то понятно при сравнении с остальными двумя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 я снял моторчики смеханизмом какой из трех штоков первая передача Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 10 минут назад, karenn сказал: я снял моторчики смеханизмом какой из трех штоков первая передача Проверьте все 3 что нет различия в их работо и состояние штока Кам каждая вилка на 2 передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 16 часов назад, karenn сказал: я снял моторчики смеханизмом какой из трех штоков первая передача где люфт больше - там вилка 1-2 передач) если не включается какая-то передача, то немного авто пошатать вперед/назад если люфты небольшие, и включаются все передачи, то разбираем и чиним актуатор, который сняли собираем и делаем заучивание передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 привет всем сегодня смотрел коробку там люфта нету поменял оба моторчики с другой машины одно и тоже. ,ребята у кого было такая ситуация и как решили ,спервого передачи пишет тайм оут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 8 часов назад, karenn сказал: привет всем сегодня смотрел коробку там люфта нету поменял оба моторчики с другой машины одно и тоже. ,ребята у кого было такая ситуация и как решили ,спервого передачи пишет тайм оут Передачи в ручную включаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Вилка 1 передачи. При сильном износе большой люфт, при обучении не может запомнить положение, так как выходит за "коридор" значений. а руками может включаться как будто нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 всем спасибо за помошь правильно сказал Евгений заменили вилку первой передачи и прошло калибровку nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
