Andry777 16 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Здравствуйте. Прибор xProg 5.84 китай, с донглом. Проверен на 93С86, EWS3 - читает/пишет без ошибок. EDC16U1 с MCP566 - полурабочий (полноценно не включается и не диагностируется) блок - читает/пишет без ошибок все виды памяти. EDC16U1 с MCP566 - рабочий блок - Flash - читает/пишет без ошибок. eeprom читает/пишет с ошибками верефикации. Правильно ли я понимаю - это потому что проц успевает переписывать данные при работе? Два файла приложил. 1- родной eeprom. 2- родной, слитый из нового блока после записи так же При попытке внутрисхемно прочитать SRS на SPC56AP54L3 - читает, но не проходит верификацию. Чтение делал несколько раз - считанное - отличий не имеет. Но проверка не проходит. Атрибут только чтение установлен. Из-за чего это может быть? что делать? ) Я так понимаю, самой надежной версией на данный момент считается 555. Если откатить прошивку на него, останутся ли авторизации те которые есть сейчас, или что-то исчезнет? Спасибо 03G 906 016 CD - EEprom.bin 03G 906 016 CD - EEprom считанный после записи.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Вито 17 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 если честно я бы приобрел еще один и его в 555 забабахал у меня 545 и 555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 а я бы копил на нормальный прогер , читал что с этими проциками хпрог плохо работает . может в оригинале исправили косяк antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 SPC56AP54L3 только макака или vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 9 hours ago, Naksojin said: Здравствуйте. Прибор xProg 5.84 китай, с донглом. Проверен на 93С86, EWS3 - читает/пишет без ошибок. EDC16U1 с MCP566 - полурабочий (полноценно не включается и не диагностируется) блок - читает/пишет без ошибок все виды памяти. EDC16U1 с MCP566 - рабочий блок - Flash - читает/пишет без ошибок. eeprom читает/пишет с ошибками верефикации. Правильно ли я понимаю - это потому что проц успевает переписывать данные при работе? Два файла приложил. 1- родной eeprom. 2- родной, слитый из нового блока после записи так же При попытке внутрисхемно прочитать SRS на SPC56AP54L3 - читает, но не проходит верификацию. Чтение делал несколько раз - считанное - отличий не имеет. Но проверка не проходит. Атрибут только чтение установлен. Из-за чего это может быть? что делать? ) Я так понимаю, самой надежной версией на данный момент считается 555. Если откатить прошивку на него, останутся ли авторизации те которые есть сейчас, или что-то исчезнет? Спасибо 03G 906 016 CD - EEprom.bin 4 kB · 2 downloads 03G 906 016 CD - EEprom считанный после записи.bin 4 kB · 1 download на внешнем питании пробовали верификацию в SRS делать или на внутреннем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 В 01.08.2020 в 23:40, dec123ua сказал: на внешнем питании пробовали верификацию в SRS делать или на внутреннем? Без внешнего источника питания. Тут просто смутило что три раза считанные прошивки не имеют отличия. Ладно если бы мусор каждый раз вычитывался. А что для Renesas RH850 порекомендуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 183 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 В 01.08.2020 в 20:35, jeny сказал: а я бы копил на нормальный прогер , читал что с этими проциками хпрог плохо работает . может в оригинале исправили косяк За оригинал + зачет . Работает на 200. Вот только и оригинал не поможет . Тестер ещё пока самый главный инструмент после головы . Да и адаптер надо соответственный - http://www.eldb.eu/index.php?route=product/product&path=35_40&product_id=88 у вас не пойдёт потому как там проц питается 1.2 вольтами А вы его 3.3 пытаетесь прочесть . Удачи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Дариесу пора уже железо обновить , китайцы ломают без проблем на радость шиномонтажкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Цитата Чтение делал несколько раз - считанное - отличий не имеет. Но проверка не проходит. Только меня одного смущает эта противоречивая фраза? Может все дело в том, что перед верификацией X-prog делает перезагрузку и там при каждой новой загрузке проц что-то помечает для себя в дампе и соответственно верификация не пройдет и в этом случае оно ни на что не влияет. Было такое на многих блоках SRS - по началу тоже загонялся а потом перестал обращать внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 10 часов назад, Alexlimex сказал: Только меня одного смущает эта противоречивая фраза? Может все дело в том, что перед верификацией X-prog делает перезагрузку и там при каждой новой загрузке проц что-то помечает для себя в дампе и соответственно верификация не пройдет и в этом случае оно ни на что не влияет. Было такое на многих блоках SRS - по началу тоже загонялся а потом перестал обращать внимание. А даамп не боишься потерять ? Я бы побоялся таким прогером работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Видимо не совсем корректно выразился. Имелось ввиду что после перезагрузки эбу, из которого вычитываем, в результате работы встроенной программы кое-что меняется в дампе в результате работы программы и это нормально. Х-Prog тут совсем не виноват, что верификация не проходит, ведь при последовательном чтении и сравнении все данные совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В 04.08.2020 в 00:06, Alexlimex сказал: Только меня одного смущает эта противоречивая фраза? Может все дело в том, что перед верификацией X-prog делает перезагрузку и там при каждой новой загрузке проц что-то помечает для себя в дампе и соответственно верификация не пройдет и в этом случае оно ни на что не влияет. Было такое на многих блоках SRS - по началу тоже загонялся а потом перестал обращать внимание. Все верно описано. После неудачной верификации дамп сохранен в том виде как прочитался. После этого если прочитать память еще раз - верификация опять не пройдет. Но ели сравнить два вычитанных файла - они идентичны В 03.08.2020 в 22:32, antuk сказал: Да и адаптер надо соответственный - http://www.eldb.eu/index.php?route=product/product&path=35_40&product_id=88 у вас не пойдёт потому как там проц питается 1.2 вольтами А вы его 3.3 пытаетесь прочесть . Удачи . Спасибо за наводку 21 час назад, Alexlimex сказал: Видимо не совсем корректно выразился. Имелось ввиду что после перезагрузки эбу, из которого вычитываем, в результате работы встроенной программы кое-что меняется в дампе в результате работы программы и это нормально. Х-Prog тут совсем не виноват, что верификация не проходит, ведь при последовательном чтении и сравнении все данные совпадают. Именно это наблюдаю в EDC16U1 с MCP566. Flash читается всегда одинаково. еепром - каждый раз отличается. Отличаются одни и те же байты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Купил VVDI - он читает и пишет верно. Но нюансы с размером DF. Вот тут писал подробнее со скринами и дампами. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
